Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Induktivität Scheibenwischermotor - Dringend !!
    Hallöchen
    Hat jemand eine Ahnung welche Induktivität ein Scheibenwischermotor von einen PWK so ca. hat. ( Leerlauf 1,2A Last 3 A blockiert 12A )
    Ich bekomme einen Bauteil ( MosFet ) nicht mehr und muss eine Ersatz finden.
    Der Ersatz hat laut Datenblatt aber schlechtere Daten beim Ausschalten von induktiven Lasten .
    Ich habe leider zur Zeit keinen Zugriff zu so einem Motor und kann daher das Teil nicht ausmessen und im Datenblatt steht nichts davon.
    Danke Euch für Eure Hilfe.
    hmg
    Mandi
    Hallein
    Notfalls einfach einen MOS-FET nehmen der höhere Leistungsdaten hat als der alte.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hallöchen
    Leichter gesagt als getan.
    Es handelt sich leider um ein sehr spezielle Teil und ich brauche natürlich einen Pinkompatiblen.
    hmg
    Mandi
    Hallein
    Wär auch gut zu wissen welcher eingebaut war..
    BTS50055-1TMA
    Als Ersatz wäre der BTS50080-1TMA vorgesehen.
    Der Verkraftet aber leider nur geringere Induktivitäten beim Ausschalten
    Hmm, eine externe bessere Freilaufdiode kann nicht Parallel geschaltet werden?
    Gruß Richard
    Hallöchen
    Freilaufdiode geht nicht. Die Polarität der Versorgungsspannung wird umgepolt ( Drehrichtungsumkehr )
    Zur Zeit ist eine 20V Surpressordiode eingebaut.
    hmg
    Mandi
    ämmm, wie das? dann hast Du eine Vollbrücke und brauchst eben für
    alle Fed's ne Diode. Oder Schaltet der Fed nur die Motorspannung und dahinter
    schalten Relais die Richtung um ? Wenn es mit der Internen Diode Klappt,
    kann eine Externe nicht schaden (denke ich jetzt). Aber ich kenne ja die
    tatsächliche Schaltung auch nicht....
    Gruß Richard
    Kuala Lumpur
    wie wäre es damit ?
    http://www.infineon.com/dgdl/BTS5005...18607dca6c36c1
    http://parts.digikey.com/1/parts/170...0055-1tma.html
    http://www.datasheetdir.com/BTS50055...Power-Switches
    und hier darfst Du dann dich mit dem DatenVergleich beschäftigen
    http://www.rutronik.com/index.php?id=660
    Evtl bei Conrad-Business nachfragen
    Und hier http://www.smart-forum.de/modules.ph...19&topic=96026
    steht auch "Falls es jemand Interessiert es war der BTS650P Transistor von Infineon.
    Da Infineon eine neue Typbezeichnung hat ist der Transistor auch mit neuem Namen zu finden BTS50055-1TMA."
    Also das ist jetzt mehr als genug - wie wäre das nächste mal mit GlasKugel von BigBrother (GOOGLE) ?
