Thema: Schrittmotor mit Getriebe
    Guten Tag,
    ich möchte mir ein Schrittmotor kaufen:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=172
    Der Schrittwinkel beträgt aber 1,8Grad. Das ist mir etwas zu grob, daher wollte ich ein Getriebe davor setzen um aus den 1,8Grad in einem Schritt entweder 0,2 oder 0,25 in 2-8 schritten zu machen.
    Leider kenne ich mich mit der Thematik kaum aus.
    Wie rechne ich aus welche Zahnräder ich brauche?
    mfg eimer
    Denke auch an Mikroschritte. Wenn das Haltemoment reicht dann könnte das eine einfache Lösung sein. Ein einfaches Getriebe hat ja auch noch ein Spiel das die Positioniergenauigkeit begrenzt.
    Was hat es mit den Mikroschritten auf sich?
    Klar hat ein Getriebe ein Spiel, doch könnte ich auch mit guten Zahnrädern da vorbeugen, oder? Vorteil wäre auch, ich könnte so ein Motor benutzen:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTg...G_S026_48.html
    Mikroschritte sind eine Unterteilung der Schritte durch Teilansteuerung der Spulen. Das gibt es bei Nanotec in den Treibern auch schon integriert. Mit 0,9grad Motoren ist man dann schon näher dran.
    0,2grad sind bei 36 Zähnen auf dem Umfang 1/50 Zahn. Das geht mit vorgespannten Getrieben, so richtig linear ist es dann noch nicht gleich.
    Es kommt sicher etwas auf die Anwendung an, Haltemoment und Drehwinkel.
    Linear soll es aber sein. Gibt es alternativen? 0,9 ist zu ungenau.
    Servo Motor mit Inkrementalgeber an der Getriebe Abtriebs welle?
    Gruß Richard
