Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Pc gesteuerter Roboter
Pc gesteuerter Roboter:
-Hauptbestandteil ist ein EEE PC 701
-Um Sensoren abzufragen und Aktoren zu steuern wird ein AVR-NET-IO verwendet
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTg...rtigmodul.html
-um größere spannungen zu schalten wird eine K8IO PC-Relaiskarte (USB2LPT) verwendet
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU2OTc..._Parallel.html
- zum fahren wird ein Eitech 00024 - Metallbauk C24 RC Fahrzeuge verwendet welches per funk oder per relaiskarte (die am pc mit netwzwerk gesteuert werden kann) gesteuert
http://www.amazon.de/Eitech-00024-Me...bxgy_toy_img_b
- zur positionsbestimmung wird ein USB GPS empfänger verwendet
Navilock GPS-Stick USB
- um auch etwas sehen zu können verwende ich eine Funkkammera
http://www.amazon.de/Mini-Funkkamera...7715547&sr=1-2
Was haltet ihr von diesem Projekt.
Es wird eine Seminarfacharbeit zu Robotik
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
wäre es denn nicht besser,die elektronikhardware selber zu bauen? da stehen die mehr möglichkeiten offen...Motorgeschwindigkeit regeln, odometrie a motor usw... dann hast du nicht das ganze netzwerkgedöhns, das kostet nämlich nen haufen zeit...also lieber alles über RS232 Adapter laufen lassen...
just my 2 cents
Erfahrener Benutzer
naja soll ja ne autonom werden und die odometrie kann ich ja per AVR-Net-IO auswerten sind ja 8 ports frei aber die braucht man ja eigentlich nicht die ortsbestimmung geht ja über die GPS daten.
Geschwindigkeit wird ja mit der fernsteuerung geregtl
er soll ja nicht autonom werden der roboter
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
naja, die fernsteuerung gibt ja auch nur was vor, ob die motoren das jetzt auch so ausführen, ist eine andere frage... ortsbestimmung per GPS wird niemals genau, GPS schafft vieleicht 3m genauigkeit, wenn du jetzt den drehwinkel deines roboters messen willst, musst du 2 Sensoren haben...odometrie ist wesentlich genauer...
8 Ports sind schnell belegt, eine schaltung mit Mega32, MAX232 und ein paar pullups ist einfacher und kann mehr (hatt dann noch 30 Ports)
dann kannst du auch den Eee Pc weg lassen, und auf eine handelsebliche fernsteuerung für z.B. RC Cars umbauen
nur so aus interesse: für welches studienfach baust du den roboter?
mfg wisda.noobie
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Erfahrener Benutzer
Naja bin nich gut in löten und kenne mich mit digitaltechnik auch nicht so wirklich aus. Deswegen sollte es eher einfach gehalten werden und wie ein baukastensystem aufgebaut sein. Und da ich keinen kenne der sowas kann und über das forum ein solches projekt denke lange dauert habe ich gedacht die art desd baukastens mit fertigmodulen sei die beste mit der ich am schnellsten vorwets komme.
BTW der roboter kann bis zu 500 euro kosten lassen das über jugend forscht laufen
Haben das fürs abi also keine studie ist Seminarfach da konnten wir thema frei wählen.
habe mal ein kleines schaubild gemacht
Der Bot soll folgendes können:
-Fernsteuerung über anderne PC sowie auswertung der Sensoren
-Bildübertragung per WebCam
-Ortsbestimmung des Bots am besten per koordinaten
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Himmel, aber malen kannst du
500 EUR sind nicht viel.. sei also sparsam beim Einkauf.
Wie ich vermutet habe, gehen die zwei Boards, die ich dir zerlegt habe ohnehin ins leere. NICHT KAUFEN
Erst das was klar ist umsetzten um dann mit verbesserten Kenntnisstand die Geschichte mit den IOs neu angehen. Die Teile entsprechen nach jetziger Planung einer besseren Requisite am Roboter.
Ich kenne dieses Vorgehen anderen von anderen Roboterprojekten (die mit den 5XXXX Stellen).
Daher habe ich einen kleinen Spruch entwickelt: "Sieht der Robby schei.. aus - bau einen Sick Laser drauf".
Oder der "Keinen Plan von Autonomie machen Seiteneffekte gar KI".
Gut das wars mit meinen Weisheiten ..
Viele Grüße und halt durch
Christian
Erfahrener Benutzer
Ach wird schon irwie klappen
bis jetzt kostet das so knapp 200 euro und laptop habe ich da
werde euch dann weiter informieren wie es mit dem projekt vorran geht
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
