Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: display einstellen
    Unterfranken
    display einstellen
    habe seit einen Monat den RP6 mit M32.
    Wollte mal kurz fragen, wie man die Sensorwerte des Spannungssensors auf das Display bringt.
    Danke im voraus.
    shedepe
    Also von einem ADC Pin von der M32 geht das ziemlich einfach:
    uint16_t ADCwert = readADC(uint8_t channel) //Wert lesen
    writeIntegerLCD(ADCwert, DEC) //Wert auf Display schreiben
    Wenn du einen der Werte von der Basis anzeigen willst müsstest du über I2C gehen
    Hallo roboter14,
    der Spannungssensor für den Akku (wenn du den meinst?) befindet sich ja auf der RP6Base. Wenn du den Wert auf dem LCD der M32 darstellen willst, brauchst du in der Base das I2C-Slave-Programm.
    Auf der M32 würde ich experimentieren mit Example_06_I2CMaster.
    Wenn du da z.B. so eine Funktion:
    void readUbatSensor(void)
    	uint8_t ubatSens[2];
    	uint16_t ubat;
    	I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 21); // Start with register 21 (UBAT_L)...
    	I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR, ubatSens, 2); // and read 2 registers
    	ubat = ubatSens[0] + (ubatSens[1]<<8);
    	setCursorPosLCD(0, 3);
    	writeIntegerLengthLCD(ubat, DEC, 4);
    	setCursorPosLCD(1, 3);
    	writeIntegerLengthLCD((((ubat/102.4f)+0.1f)), DEC, 2);
    	writeChar('.');
    	writeIntegerLengthLCD((((ubat/1.024f)+10)), DEC, 2);
    	writeChar('V');
    ... einfügst, dann zeigt sie die Akkuspannung auf dem LCD an.
    Dirk
    Unterfranken
    ja, genau den meine ich. Danke für das programm. Geht das so für alle Sensorwerte(mit anderem sensornamen natürlich) auf dem RobotBase
    Wörgl
    ja, das müsste so für die anderen Sensoren auch funktionieren.
    lg
    Michi
    Hat das originale LCD Display für die M32 eigentlich eine Hintergrundbeleuchtung eingebaut, die man über irgendeinen Port einschalten?
    Wörgl
    nein, es gibt keine Beleuchtung, aber die braucht man nicht, weil ja ohnehin die Segmente, auf denen etwas angezeit wird, leuchten.
    lg
    Michi
    Dass die Segmente leuchten ist schon klar, aber normalerweise gibt es doch auf jedem LCD den man irgendwo kauft eine Hintergrundbeleuchtung.
    Wörgl
    also beim Display für den RP6 gibt es sie auf jeden Fall nicht. Wäre meiner Ansicht nach auch nicht sinnvoll, wenn eh die Segmente leuchten. Sinnvoll wäre Hintergrundbeleuchtung dann, wenn die Segmente z.B schwarz leuchten, aber beim RP6-Display leuchten sie ja grün und das noch ziemlich hell.
    lg
    Michi
    Unterfranken
    Sensor
    Hab in vielen Videos gesehen das der RP6 einen Sensor hat um nicht von einer Tischkante zu fallen oder ähnliches:http://www.youtube.com/watch?v=rDyUe4gYTEQ
    Wie funktioniert so etwas und welche Sensoren Braucht man dafür?
