Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ModelCraft Motor
    Oberpfalz
    ModelCraft Motor
    hallo,
    ich wollte fragen ob ich an meinen RP6 einen http://www.conrad.de/ce/de/product/2...HOP_AREA_19781
    anlöten kann ohne das der zu viel strom absaugt und das er konsestant leuft
    PS: bitte nicht auf die Rechtschreibfehler achten
    Das ist ein 12V-Motor.
    Der Akku des RP6 bietet nur 7,2V
    Also: Wird nix.
    Gruß Dirk
    Wörgl
    du könntest den Motor aber über Mosfets ansteuern und mit einer externen Spannungsquelle versorgen.
    siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=52660
    lg
    Michi
    Oberpfalz
    aber ich könnte ihn ja auch über einen Motortreiber laufen lassen oder nihct?
    Wörgl
    Mosfet ist ein Motortreiber!
    lg
    Michi
    Oberpfalz
    Danke Michi ^.^ wusst ich nicht geht das dann auch mit einem L293D =?
    Wörgl
    nein der geht nicht, weil der Motor, 2,1A Aufnahmestrom hat, der Treiber aber nur auf 0,6A ausgelegt ist.
    lg
    Michi
    Oberpfalz
    aso ok danke michi hab einen kleineren Motor der nur 3,6 V braucht
    mfg Michi
    Wörgl
    hallo,
    der Aufnahmestrom hat mit der Spannung nichts zu tun! Wenn du den Motor über einen Treiber ansteuerst, der einen Eingang für eine Spannungsquelle hat, ist die Spannung egal, und der Aufnahmestrom auch, wenn du den richtigen Treiber hast.
    Den mit 3,6V kannst du ohne externe Spannungsquelle auch nicht verwenden, da der RP6 5V hergibt (oder die Batteriespannung, aber die ist noch höher)
    lg
    Michi
    Allgäu
    den treiber mit den 3,6V betriebsspannung könntest du am rp6 schon auch verwenden. allerdings nur mit zusätzlichem 3,6V spannungswandler.
