Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Spannung mit Ripple <5mV
  1. #41
    olargues
    @kolisson
    Wenn ich die BNC-Buchse kurzschließe erhalte ich auch kein Nullsignal. Um es mal so auszudrücken.
    also mein lieber... dann hast du ein problem!
    was du nun sicher weisst, ist dass es nicht am tastkopf liegt.
    also solltest du mal ein anderes oscilloskop testen.
    wenn sich dieses dann gleich verhält, kannst du sicher sein, dass deine umgebung mit stöhrstrahlung verseucht ist. in diesem falle würde ich dann vorschlagen, alles mit nach hause zu nehmen und dort zu messen.
    gruss klaus
    p.s.
    danke dafür, dass du antworten konntest
  2. #42
    @ Schottky
    Ich würde dafür noch am Eingang ein Tiefpass um 100 Hz verwenden. Damit sollte bei beschränkter Bandbreite am Ausgang sogar ein Oszi keine hochfrequente Störsignale beim Kurzzschlissen des Eigangs zeigen. Das wäre dann quasi NF Tastkopf, der mit HF und EMV kaum gestört wird. Es wäre dafür wahrscheinlich, ausser geschirmten Kabel, auch Metallgehäuse notwendig.
    Ich wünsche dir viel Erfolg !
