Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 16V~ Wechselrichter
    Kohlenpott
    16V~ Wechselrichter
    Hallo! Wie schwer ist es eine 16V Wechselspannung (Sinus) zu erzeugen MIT variabler Frequenz? Als Eingang hätte ich entweder schon ein eine entsprechende 50Hz Spannung (Modelleisenbahn) oder eben Gleichstrom.
    Gibt es dafür evtl fertige IC's?
    Gruss Uwe
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Für die Erzeugung von Wechselspanung gibt es fertige ICs. Wegen der Amplitude wird es aber vermutlich eine zweiteilung sein: ein Oszillator für die Form und ein verstärker für die Amlitude.
    Ein Möglichkeit wäre ein XR2206 - da wird die Frequenz über einen Strom oder Widerstand eingestellt. Eine andere wäre ein DDS Funktionsgenerator IC wie AD9832 - da wird die Frequenz digital vorgegeben. Alternativ kann man für eher niedreige Frequenzen auch einen µC als DDS Generator programmieren.
    Für die 16 V Amplitde braicht man dann noch einen Verstärker - was für einer hängt vom Strom ab, den man haben will, also davon was dran hängen soll.
    Was soll den damit angetrieben werden, nicht alle Geräte brauchen einen
    sauberen Sinus.
    Gruß Richard
