Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinAVR Compilierfehler, alle Programme, Parse error
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    Hallo ASUROfans,
    im Programmers Notepad erscheint nach dem Compilieren immer
    test.c:4: error: parse error before ";" token.
    Das passiert bei allen Programmen, auch bei den Beispielen von der CD.
    Das Problen trat erst nach einigen Compilierungen auf.
    Weiß jemand, was ich da tun kann?
    Niederlanden
    Eben wen es ein bekanntes program ist sollte man die code posten. Und lieber auch den ganze compiler report. Wir haben keine idee von welches program das ist. Oder hinter welche function oder variabele die ";" steht. Oder was im zeile 4 steht. Ich vermute du hat vielleicht das selbe error bekommen, aber mit verschiedene zeile nummern. Die test.c von FirstTry ist ganz anders wie test.c von den SelfTest.
    Mal ein Schuss ins Blaue:
    Bei den Demoprogrammen auf der CD werden häufig die falschen Anführungszeichen verwendet:
    #include ``asuro.h``
    ist falsch, es müssen die Gänsefüsschen (Umschalt+2) verwendet werden:
    #include "asuro.h"
    mic
    Hallo Asuro-Fans,
    vielen Dank für Eure Tips, ich habe sie angeschaut und schicke Euch hier mal den kompletten Text aus dem Programmers Notepad.
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(100;100)
    while(1)}
    Das Programm sieht ganz o.k. aus, die Anführungszeichen sind die richtigen.
    Dann kommt die folgende Meldung:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:4: error: parse error before ';' token
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2[/color][/color]
    Wisst Ihr jetzt, was hier falschläuft?
    Vielen Dank für Eure Mühe.
    Herbert A.
    MotorSpeed(100,100);
    while(1);
    return 0;
    Besser?
    Niederlanden
    Re: parse error before ";" token
    Zitat Zitat von Herbert A.
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(100;100)
    while(1)}
    test.c:4 : error: parse error before ';' token
    make: *** [test.o] Error 1[/color]
    Es sitzt doch in die nähe von den 4e zeile. Es fehlt eine ; am ende von den Motorspeed. Und auch einer am ende von den while(1).
    Hallo Ihr Beiden,
    danke für Eure schnelle Antwort,
    leider bleibt die Fehlermeldung dieselbe,
    auch nach beiden vorgeschlagenen Veränderungen
    ??? was jetzt ???
    Danke im Voraus
    Herbert A.
    Was jetzt? Aktuellen Code zeigen damit wir es auch ausprobieren können.
    (Das ; zwischen 100 und 100 hast du sicher auch gesehen, oder?)
    Niederlanden
    Deine (erste) fehler meldung bekommst du vermutlich wegen den punkt-komma im MotorSpeed commando. Das muss ein komma sein wie radbruch schon angegeben hat (und ich vergessen habe zu melden). Vielleicht hast du es ubersehen. Wenn du es nicht gespeichert hat kommt das naturlich auch wieder zurück.
    Zwolle
    vielleicht mal so?
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    while(1);
    Gruss
    Arexx-Henk
