Thema: if befehl verwenden!
    Ich habe in meinen Programm volgendes stehen:
    if (links || rechts) {"passiert das"}
    wie mache ich die 2 Striche und was bedeuten sie?
    Wien
    | diesen Strich machst du mit [Alt Gr]+[<].
    Es bedeutet, dass die Schleife ausgeführt wird wenn entweder rechts oder links (oder beide) den boolschen Wert true ergibt.
    Sollte aber in jedem C-Tutorial stehen
    Ok aber ich verstehs immer noch nicht ganz:
    Die Variablen links und rechts können -1, 0 und +1 sein. bei -1 und 1 springt die schleife an.
    Warum sind -1 und +1 true ? und warum 0 false?
    Braunschweig
    Moin!
    Üblicherweise ist 0 als false definiert, und alles ungleich 0 als true, siehe auch hier :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Fa...Programmierung
    Mfg
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Danke!
    Also wird eine If schlefe immer ausgeführt wenn das in den klammern TRUE gibt!
    DANKE!
