Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Mikrofon 12v auf 5v einspeisen
    Ist das richtig so?
    Das Mikrofon ist für Freisprecheinrichtung.
    So ist wenigstens die Diode richtig.
    Der Rest natürlich nicht - dass sollte offensichtlich sein: Elkos in Reihe lassen keinen Gleichstrom durch, und mit den 3 Kurzschlüssen kommt sicher nichts mehr an. Die Elkos kommen mit einem Anschluß an GND, und mit dem anderen an die Spannung. Die Spannung also am Elko und der Supressordiode vorbei.
    Danke für eure Geduld. Da ich davon keine Ahnung habe, musst ihm mir das genauer erklären, sorry. Langsam glaube ich kommen wir zum Punkt :P.
    Noch ein versuch :
    Ja so ist es richtig.
    Muss die Supplessordiode nicht so wie die Elkos sein ?
    Ja doch. Sorry hab mich verguckt. Die Diode muss paralell zum elko in Sperrrichtung betrieben werden.
    Ok , jetzt glaube ich haben wir das :
    jetzt sollte es passen. Als Elkos würde ich etwa 10 µF hinter dem Regler und 100 µF davor vorschlagen.
    Genau , was für Elkos , Diode und Supplessordiode ich nehmen soll.
    Die Elkos ist jetzt klar: 10 µF und 100 µF.
    Meinst du 100 µF bei Eingang und 10 µF bei Ausgang einsetzen ?
    Ein Widerstand hat du mir auch schon vorgeschlagen (470 Ohm).
    Kannst du mir noch sagen was ich für eine Diode und eine Supplessordiode nehmen soll. ?
    Ich werde alles Online bestellen. Folgende Sachen habe ich mir ausgesucht:
    78L05 - http://www.conrad.de/ce/de/product/1...HOP_AREA_17336
    Widerstand 470 Ohm - http://www.conrad.de/ce/de/product/4...HOP_AREA_17444
    Diode - http://www.conrad.de/ce/de/product/1...1N5406/6203020
    Supplessordiode - http://www.conrad.de/ce/de/product/1...KE24CA/6203040
    Elko 100 µF - http://www.conrad.de/ce/de/product/4...-R-100F25V105C
    Elko 10 µF - http://www.conrad.de/ce/de/product/4...HOP_AREA_17434
    Müssen die ganzen Elemente gekühlt werden ?
    [/url]
    Ja der große Elko kommt am Eingang der kleine am Ausgang. Wenn was gekühlt werden muss ist es der Spannungsregler und das musst du selber mal schauen. Ob der gekühlt werden muss hängt von der Verlustspannung ab die der wegregeln muss und wieviel Strom du da raus ziehst. Spontan würd ich sagen wenn da nur ein Mikro dranhängt brauch keine Kühlung dran. Als Diode am Spannungsregler reicht jede x-beliebige Siliziumdiode da die nur gegen Verpolung schützen soll (Spannungsregler vertragen es nicht wenn am Ausgang eine höhere Spannung als am Eingang anliegt). Als Supressordiode wurd ja gesagt da sollteste eine von 18-33V nehmen, wobei es sicher besser wäre wenn du eine 18V nehmen würdest
