Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Mit AVR Relai schalten
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne ein Relai über einen ATMEGA 32 Schalten. Muss ich da irgendetwas dazu schalten? Ich habe angst um die ma Zahl??
    Daten vom Relai:
    5 V-/168 Ω, Schaltleistung 125 V~/1 A, 2 Wechsler
    Ich freue mich auf eine Antwort [-o<
    MiniMax
    Planegg
    Normalerweise immer mit einem Schalttransistor. 30mA sind für nen uC schon recht viel. Und Freilaufdiode nicht vergessen, sonst machts zisch und ist kaputt.
    Lkr. Rottal/Inn
    Hier tuts der Klassiker BC547.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    NRW-Bergisches Land
    Re: Mit AVR Relai schalten
    .... angst um die ma Zahl??
    Das sagt sehr viel aus. [-X
    "Relai" passt da auch gut rein.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Hi, danke für die Antworten!
    Den BC547 hänge ich dann mit dem Gate an den µC?!? Und wo soll die Freilaufdiode hin? am gate richtung BC547??
    MiniMax
    Essen
    Hallo !
    Freilaufdiode immer parallel zur Relaisspule !!
    Roland
    ah ok! und welche wird empfohlen
    MiniMax
    Essen
    In deinem Fall reicht eine Universaldiode z. B. 1 N 400X.
    Solltest Du mit dem Relais eine schnelle Schaltfrequenz anvisieren, dann nimm eine Shottky - Diode.
    Roland
    ok mach ich thx
    MiniMax
    Schau dir auch diesen Artikel an:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ogik_ansteuern
    Grüsse Hubert
    ____________
