Thema: Problem mit L297/L298
    Ich hab ein sehr komisches Problem. Die Ausgänge des A,C,D geben den korrekten TTl Pegel für den L298, nur B(pin6) ist immer 0. Was kann da an der Schaltung falsch sein? Nach meinem Verständniss müssten eigentlich entweder alle ausgänge gehen oder keiner.... ich bin am ende mit meinem latein... :-D
    Kontrolliere mal Deine Lötstellen und Leiterbahnen. Ich hatte z.B. schon mal eine Lochrasterplatine, die wegen eines Produktionsfehlers eine winzig kleine Kupferbrücke zwischen zwei Bahnen hatte. Da dreht man durch, wenn man davon ausgeht, der Fehler liege irgendwo anders.
    Alles abgelötet und der Durchgangsprüfer sagte trotzem: Piiiieeep.
    Gruß, Thomas.
    Problem ist gelöst. Der Port hatte eine Verbindung mit GND und wurde deshalb immer auf 0 gezogen. Vielen Dank nochmal...
