Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Projekt PCF8591
  1. #21
    Bei der Schaltung von dem PCF859 kann ich doch den AGND auf Masse legen oder ist das falsch? Ich habe auch die Liniensensoren mit einem Widerstand auf Masse gelegt.
  2. #22
    So dieses Problem hat sich erledigt und ich stehe vor dem nächsten. Ich habe eines US Satz von Conrad nach den Vorgaben von der Arexx Seite aufgebaut und das Testprogramm aus der neuen Lib auf den ASURO gespielt, aber er gibt mir nur sehr große Zahlwerte wieder (so um die 250) hin und wieder gibt er mir bei kurzen Entfernungen Werte zwischen 1 und 8 wieder. Kann mir da einer helfen? desweiteren bräuchte ich hilfe beim verändern des Chirp Befehls. Er soll nicht mehr den ADC3 abfragen, sondern den dritten Eingang vom PCF859 als Eingang für das US Signal verwenden.
  3. #23
    Berlin
    Was war denn nun das Problem?
    Das Ultraschallmodul an dem PCF8591 anzuschliessen, wird nicht funktionieren. Der A/D Port wird in diesem Fall als Komparator verwendet. Dieses Fature gibt es nicht beim PCF8591
  4. #24
    Es lag an dem Programm vom I2C von der Wiki Seite. Da waren die Werte WriteI2C und ReadI2C drin.
    ret = StartI2C(pcf8591_address+WriteI2C); // Sende Start Condition
    ret = StartI2C(pcf8591_address+ReadI2C); // Sende Start Condition
    Diese sind aber Falsch, es muss so aussehen.
    ret = StartI2C(pcf8591_address+WRITE);
    ret = StartI2C(pcf8591_address+READ);
    Ich bekomme aber bei ret immer den Wert 1. Ich habe den Code so geändert, dass er immer auf 0 geht aber das ist ja eigentlich so nicht gedacht. Hier mal der Code:
    unsigned char read_pcf8591_adc(unsigned char adc)
        unsigned char ret;
        unsigned char byte = 0;
        ret = StartI2C(pcf8591_address+WRITE);  // Sende Start Condition
        ret=0;
        if (ret == 0)
           ret = WriteI2C(adc);                // Senden des Control Bytes startet die A/D Wandlung
        StopI2C();                            // Sende Stop Condition, Bus freigeben
        Sleep(10);                             // Warten bis A/D Wandlung benedet (mind. 90µs)
        ret = StartI2C(pcf8591_address+READ);  // Sende Start Condition
        ret=0;
        if (ret == 0)
           // Mehrmaliges Lesen um alte A/D Werte zu ignorieren
           byte = ReadI2C(1);      // Lese Byte + acknowledge
           byte = ReadI2C(0);      // Lese Byte + no acknowledge
        else ret = 3;
        return byte;
    Kann man das US Modul umbauen, dass dieser einfach eine Spannung wiedergibt, wenn etwas in 10 cm entfernung ist?
