klar kann man. mscomm
ich hätte mal eine frage
uich möchte hyperterminal nicht mehr benutzen da ich es umständlich und nicht sehr schön anzuschauen finde..
jetzt die frage
iist es möglich mit visual basic eine oberfläche mit buttens zu programmieren die wenn ich darauf klicke einen befehl über die schnittstelle zum asuro senden damit der irgendwas macht ..
ich hoffe ihr versteht was ich meine ...
MFG Mk1.12.91
Klar, ist einfach.
Net oder VB6 ?
VB6:
1. Mscomm.ocx einbinden. einstellen und öffnen:
mscomm1.commport=1
mscomm1.settings="9600,n,8,1"
mscomm1.portopen=true
2. Knopf aufs Formular ziehen und Code dafür schreiben.
mscomm1.output="Hallo Asuro"
In VB.NET geht das ziemlich ähnlich, wenn ich mich recht erinnere
Christopher
Kannst auch mal HTerm versuchen ist Kostenlos zu Laden und
kann mehr z.B. Empfangene/Gesendete Zeichen in ASCII,Hex,
BIN, Dezimal anzeigen. Zusätzlich kann festgelegt werden ob
beim Senden CR, CRLF und noch anderes mit gesendet werden soll.
Beim Empfangen wird alles angezeigt was kommt, also auch die
Steuerzeichen. So weiß man genau was wirklich übermittelt wurde.
Gruß Richard
mit .net ist es echt einfach
oberfläche anlegen. aus der toolbox den serialport auf die form ziehen.
dann nen button, auf den doppelt draufklicken
serialport1.open
serialport1.basestream.writebyte(100) 'sendet das byte 100
'usw usw usw was du senden willst
serialport1.close
ferdisch
am Ende dieses Artikels kannst du dir ein Beispiel runterladen.
http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html
Das ist im Printip wie das Hyperterminal und bietet eine gute Grundlage
um weiterzuentwickeln bzw. um zu schauen wie das mit dem SerialPort
geht.
Grüße Furtion
danke schonmal für die zahlreichen antworten ich werde das mal testen und bei erfolg mal meine ergebnisse posten ...
MFG Mk1.12.91
probier AF, da ist ein Terminal mit integriert.
Link zum AsuroFlash Thread
Gruss,
O.
so gut wie das Tutorial unter http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html ist, es ist für VB6 gedacht. Unter einer aktuellen VB-Version, z.B. VB 2008, funktioniert dieses Tutorial nicht.
Peter
_________________________________________________
[-X Quis custodiet ipsos custodes![]()
Ground-Effect-Stability-Robotwww.peter-holzknecht.de
Ja aber da wird doch gut die Grundlage erläutert und das Serial Objekt unter VB.NET ist genau so einfach zu handhaben.
---------------o00o----' (_)' ----o00o----------------
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Lesezeichen
