Thema: PIC 12F508 Zeitschleifen-Problem
    Hallo zusammen, bin relativ neu in der PIC-Materie und habe jetzt schon mein erstes Problem, wollte mal schnell mit einer
    Zeitschleife die 2 LEDs mit einem Blinklicht testen, es stimmt aber vorne
    und hinten nicht.
        list      p=12F508            ; list directive to define processor
        #include <p12F508.inc>        ; processor specific variable definitions
        __CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC
    ; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
    ; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
    ; See respective data sheet for additional information on configuration word.
    ;***** VARIABLE DEFINITIONS
    TEMP_VAR    UDATA
    sGPIO		res 1
    cn1			res 1
    cn2			res 1
    cn3			res 1
    RESET_VECTOR    CODE   0x1FF      ; processor reset vector
    ; Internal RC calibration value is placed at location 0x1FF by Microchip
    ; as a movlw k, where the k is a literal value.
    MAIN    CODE    0x000
        movwf   OSCCAL            ; update register with factory cal value
    ;Initialisierung
    start
    	movlw	b'00000000'			;OPTION-Register konfigurieren, damit TRIS nicht überschrieben
    	OPTION						;wird.
    	movlw	b'11111001'			;GP1,GP2 = Ausgänge.
    	Tris	GPIO
    	clrf	sGPIO
    ;Main
    flash
    	movf	sGPIO,w
    	xorlw	b'00000110'
    	movwf	GPIO
    	movwf	sGPIO
    ;warten
    	clrf	cn1
    	clrf	cn2
    	movlw	.23
    	movwf	cn3
    w1
    	nop						;1 Cycle
    	nop						;1 Cycle
    	decfsz	cn1,f			;1 Cycle
    	goto 	w1				;2 Cycle
    							;(256*5)=1280
    	nop						;1 Cycle
    	nop						;1 Cycle
    	decfsz	cn2,f			;1 Cycle
    	goto 	w1				;2 Cycle
    							;1280*(*256*5)=1638400
    	nop						;1 Cycle
    	decfsz	cn3,f			;1 Cycle
    	goto	w1				;2 Cycle
    							;1634800*(4*23)=150732800µs=150,73s=2,5min
    	goto flash
        END                       ; directive 'end of program'
    die LEDs leuchten nur 8sec statt 2,5min. Als Quarz wird das interne mit
    4Mhz verwendet
    Hallo kraemer90!
    Schau, bitte, ins Wiki https://www.roboternetz.de/wissen/in.../PIC_Assembler unter "Pause".
    so habe jetzt das Programm fertig und will einen SMD-Programmer ätzen. (Habe das PICKIT2)
    Stimmt die geroutete Platine so?
    GND habe ich so verlegt, damit die Datenleitung von der Taktleitung abgeschirmt ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pic_programmer.png
