Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Vorverstärker für Mikro oder Gitarrentonabnehmer
    @ josua
    So wie der PickNick schon geschrieben hat, gibt es verschiedene Gitarren und Mikrophone. Um optimalen Vorverstärker auswählen zu können, muss man die wichtigste Parameter (z.B. Asgangsimpedanz/Widerstand) oder zumindest den Typ der Signalquellen möglichst genau kennen und dabei hilft leider keine theoretische Diskussion.
    Beispielweise für eine Gitarre mit induktivem Abnehmer eignet sich sehr gut von mir skizzierten Vorverstärker, der aber für eine Gitarre mit Piezoabnehmer voll ungeeignet ist.
    irgendwo in BW
    hallo,
    mir geht es im grunde nicht um einen optimalen vorverstärker, ich möchte nur prinzipiel den anschluss von gitarre und mikro ermöglichen.
    kann man den vorverstärker von home.berg.net für beides nehmen? oder ist der von ds-elektronics besser?
    gruß josua
    Gelsenkirchen
    @josua Wenn Du eine Gitarre mit einem Piezopickup hast übersteuerst Du einen Vorverstärker welcher für Magneticpickup ausgelegt ist total.
    Das war die Frage.
    Und der Unterschied ( schaltungstechnisch ) zwischen optimal und suboptimal ist nur gering.
    Wien
    Ich hab da eine recht allgemeine Vorverstärkerschaltung, die eigentlich für einfache Ansprüche reicht.
    Ich verwend' sie gerne, weil sie recht einfach ist und von gitarre bis mikro und piezo-Trigger alles verwursten kann.
    LM4136 /4 oder 1458 /2
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken preamp.png
    mfg robert
    irgendwo in BW
    hallo PicNick,
    danke für deinen schaltplan!!! (ist das so geplant oder kann es sein, dass auf dem bild nur ein teil zu sehen ist?)
    gruß josua
    Wien
    Ja, das ist eine Anwendung in einer Torsprechanlage. (für eine elektret-Mic-Kapsel)
    ich kann noch eine dazu passende Schaltung für hi- mid- low- Klangregelung mit einem zweiten OP rauskramen, damit hab mir mal ein 10-Kanal Mischpult gebaut.
    mfg robert
    irgendwo in BW
    hallo PicNic,
    ich meine nur, dass man auf deinem bild nur einen ausschnitt sieht, und nicht einen kompletten schaltplan. damit kann ich nicht viel anfangen!
    gruß josua
    irgendwo in BW
    was meinst du damit??
    sollen das die möglichen ics sein?
    gruß josua
    Wien
    Wieso, mehr is es nicht, links bei C4 kommt die "heisse" Leitung von der Gitarre oder Mikro (Masse = GND, logo), rechts gehts in deinen Mixer und aus.
    Zur Versorgung ich hab +/- 15V verwendet, geht aber auch mit +/- 9V.
    RC4136 ist ein 4-fach OP, RC1458 dasselbe, nur eben 2 OP in einem chip.
    Die hab ich verwendet. LM324 oder 741 geht aber sicher auch.
    Das Pot ist zum Einstellen der Empfindlichkeit, sollte also zugänglich sein.
    Geht alles sicher auch anders und vielleicht besser, aber die Schaltung ist so herzergreifend einfach, dass ich sie für so Sachen eben gerne nehme.
    mfg robert
    irgendwo in BW
    hallo PicNick,
    jetzt hab ichs geblickt! geht es auch mit einem MC1458 ?
    hier mein schaltplan:
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorverst_rker.png
