Du solltest den Enable-Pin des L298 auf einen Port legen, an dem man ein Hardware-PWM erzeugen kann (z.B. OC1A).
Wozu brauchst du den Kondensator rechts von Motor?
Den Sense-Widerstand brauchst du nur, wenn du den Strom messen willst, was hier nicht der Fall ist => wegnehmen und den Sense-pin direkt an GND.
Es fehlt außerdem noch dei Beschaltung für den AVR.
Gruß, Yaro
Zitieren
Lesezeichen
