- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: USB Interface IC
    Kaiserslautern, Germany, Germany
    FT232R:
    - 8 Widerstände in den Signalleitungen mit 256 Ohm.
    - 1 FET das sichergestellt, dass beim Stany-By-Mode der Stromverbrauch über USB entsprechend gering ist.
    - 1 Widerstand und ein Kondensator für sanftes Einschalten.
    - 2 Kondensatoren mit 100 nF, einer mit 3.3 uF, 2 Kondesnatoren mit 47 pF zur Fehler Reduzierung
    - Ein Ferritkern nach FTDI-Empfehlung
    - Eine Diode
    So isses auf der Experimentierplatine. Is also schon n bissel was aber in SMD nimmt es nicht zu viel Platz weg.
    Tom
    Ingolstadt
    Viele danke :-D
    Das ist mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann.
    Der Platz ist ja noch überschaubar.
    Blos kommt es zu Problemen mit Windows7 64Bit. Da bekomme ich zzt nur die STK500 Software zum laufen (wenn ich beim Start F8 drücke und Treibersignierung ausschalte). Eigentlich reicht mir das auch schon.
    Das geht auch etwas dauerhafter siehe
    http://wiki.ullihome.de/index.php/US...7_benutzen_.3F
