Thema: Schrittmotor "tackert" nur
    Moin,
    ich habe https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...97+l298+layout diese Schaltung nachgebaut, und wollte damit einen Schrittmotor antreiben.
    Strom kommt von einem PC-Netzteil, 12V. Der Schrittmotor hat folgende Daten: Spannung 4V, Strom: 2A.
    Ich denke ich habe den Schrittmotor korrekt angeschlossen... Wenn ich Enable auf High lege, hält er auch die Position. Wenn ich ihn nun drehen lassen möchte, führt er keinen Schritt aus, er macht nur anstatt des Schrittes ein leises ticken.
    EDIT: kann bitte gelöscht werden!! Hatte einen IC abgeschossen!!
    Grüße
    nietzsche
    Niklasdorf
    Hast du etwas angeschlossen, oder ist der Motor unbelastet? Wenn der Motor unbelastet ist kann es sein das eine Wicklung falsch angeschlossen ist. Wenn er belastet ist kann es sein, dass er zu stark belastet ist (Schrittverlust).
    MfG Hannes
    Das hatte ich als erstes probiert... Ich hatte die Endstufe abgeschossen...
