Thema: Bargraphanzeige
    Bargraphanzeige
    Kann man mit einem normalen Dot-Matrix Display eine Bargraphanzeige realisieren?
    Wenn ja, wie würde das gehen?
    Wenn du ein Display mit dem HD44780 Controller hast, dann kannst du dir mit dem DefLCDChar Befehl bis zu 8 Zeichen selber definieren. Also bei 5x7 Matrix pro Zeichen und einem 16 Zeichen breiten Display könntest du dann eine Auflösung von 16 * 5 = 80 Längen darstellen.
    Dann musst du deinen Messwert in 80 Bereiche unterteilen und entsprechend ausgeben.
    Lkr. Rottal/Inn
    Je nach Zeichensatz sind sogar evtl. schon Blöcke für einen Bargraph mit drin (z.B. bei dem, das auf dem RNKeyLCD verwendet wird, gibts welche mit 2 verschiedenen Breiten)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ja, es ist eines mit HD44780
    Ganze "Kästchen" würden mir auch ausreichen.
    Aber wie gebe ich das aus?
