Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Zeichen wären bei LCD wünschenswert?
Teilnehmer
50. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • LCD mit 3x16 Zeichen (farbig beleuchtet) ca. 20 Euro
    11 22,00%
  • LCD mit 4x20 Zeichen (beleuchtet) ca. 30 Euro
    39 78,00%
Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: LCD-Display mit I2C-Anschluß
    Die 16 x 3 gibts bei robotikhardware.de - falls sie sich als gut herausstellen
    Aber ich will erst mal testen wie sie sich praktisch ansteuern lassen - haben einen ganz anderen controller.
    Gronau
    Hallo Frank,
    wenn ich mir das so recht überlege, könnten für meine Projekte
    auch verschiedene LCD's in Frage kommen...
    Wäre es nicht sinnvoll, I2C-Baustein(e) und Poti etc. auf einer Platine
    zu haben und daran einfach ein LCD anzuschliessen? Das ganze wäre
    dann irgendwie flexibler und nicht ganz so klobig, als wenn ein LCD
    direkt auf der I2C-Platine mit draufsitzt. Außerdem könnte dann jeder
    "sein" LCD verwenden (von unterschiedlichen Controllern jetzt mal
    abgesehen).
    Ich würde es jedenfalls für sehr wichtig & komfortabel halten, wenn
    man das LCD mit den normalen Bascom LCD-Befehlen beschreiben
    kann und keine I2C-Befehle dafür verwenden muss. Dazu ist im Prinzip
    nur die Lib von der Bascom-Seite mit einzubinden und das LCD muss
    so am I2C-Baustein angeschlossen werden, wie es in der Lib-Doku steht.
    - Reinhard -
    Freiburg im Breisgau
    Hi, wie wäre es mit solchen LCD's von Reichelt, die sind schön kompackt und universell, gleich groß?!
    Die kleinen LCD´s von Reichelt haben zu wenig Zeichen/Zeilen. Aber das 4x20 Display hatte ich auch angedacht.
    Ich hab jetzt ne Platine für 3x16 und 4x20 vorbereitet. Werde die in ca. 2 - 3 Wochen austesten! Denke die ist sehr nützlich.
    @rco:
    Das mit den Adapterplatinen hab ich auch schon angedacht, da hab ich auch verschiedene Prototypen bereits gehabt und getestet. Aber hat mir alles nicht gefallen, letzlich hat man doch wieder ein haufen kabelgewirr und winzige Platinen.
    Ich fand es doch besser eine Platine mit Tasten und Display im rn-Standard-Format zu kombinieren. Sicher, die Ansteuerung soll später möglichst einfach über Bascom erfolgen. Das ist aber letzlich nur eine Sache der Lib bzw. des Treibers. Vielleicht hat ja jemand Lust einen Treiber zu schreiben wenn die Platine fertig ist.
    Gruß Frank
    /dev/urandom
    Frohes neues Jahr erstmal
    Frank, würde es dir was ausmachen, die Schaltpläne schonmal hier rein zu stellen? Wie aufwendig sind die Teile aufgebaut?
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    Hi Toastbrot,
    sobald ich Prototypen getestet habe, poste ich wieder Schaltplan und Bauanleitung. Vorher mache ich das grundsätzlich nicht so gern, verwirrt nur falls man dann doch nochmal was ändert.
    Wird aber extrem einfach aufbaubar sein, fertige Platine (ohne Bauteile) kann man dann ja wieder bei robotikhardware.de für 9,80 Euro beziehen - wie gewohnt bei RN-Projekten.
    Ich werden mehrere Displays berücksichtigen und die auch steckbar machen. Tasten sind natürlich auch vorhanden. Aber später mehr.
    Gruß Frank
    Zitat Zitat von Toastbrot
    Ich habe etwas interessantes gefunden!
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...s/LCDanI2C.htm
    Ist zwar nur die 4-Bit ansteuerung, was dann u.U. bissl kritisch bei schnellen Refreshs ist, aber kann man bestimmt ausbauen, was meint ihr?
    Direkt noch ne Frage dazu: Bei Reichelt gibt es verschiedene dieser PCF8574. Sind das nur andere Bauformen, oder ist auch die Belegung oder so anders
    Und noch was interessantes! Gibt einen IC von Phillips der das auch kann, der ist laut Hersteller extra für LCD@I2C. Hier das Datenblatt http://micro.et-inf.fho-emden.de/dat...2c/pcf8576.pdf
    Na den Code und das Assemblermodul kenn ich wohl in der Urform von meiner Seite (wieselsworld-online.de). Immer interessant wer Interesse hat *g* Aber wegen dem I2C, ich bin heute auch daran gewesen etwas zu stöbern. Es gibt Displays mit I2C, aber es sind nur grosse Displays und haben eine Huckepack-Platine. Daher habe ich angefangen die ersten Entwürfe zu machen für einen PICAXE-Code der das dann auf Basis des PICAXE-18X realisieren soll. Den IC kann man bei Roboter-Teile geschickt erstehen und wäre vieleicht auch einmal ein neues Thema auf meiner Seite. Falls Interesse besteht, ich bin gerne bereit etwas paralles als Alternativlösung zu entwickeln. Ich benötige es eben für mich sehr klein, also möglicht 1x8 Zeichen und das Ganze als Huckepackplatine. das es bei mir passt. Es soll nur den Sensor anzeigen als Aktualwert für das Einrichten der Mechanik und ein paar Betriebsmodis wählbar gestalten. Sicher gibt es viele Roboterbauer die auch sehr kleine Abmessungen benötigen.
    Grüsse Wolfgang
    Hi Wolfgang,
    wenn du auch sowas in der Richtung machen willst, wie wäre es wenn du dann unser Mini-Platinenformat nimmst
    (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=181 )
    Damit hätten wir dann zwei ergänzende LCD Projekte nach RN-Standard (wenn du unserer Steckerbelegungen nimmst). Ist immer gut wenn man nicht zuviele unterschiedliche Platinenformate nutzt, das gepuzzele und gebohre ist nachher bei der Befestigung dann nicht mehr so nervig. Bei gleicher Größe kann man wenigstens einige übereinanderschrauben und muß nur einmal bohren.
    Gruß Frank
    /dev/urandom
    Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten?
