Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Roboter mit Solarzellen automatisieren
    Leipzig
    Hey Robbys,
    hat denn schon mal jemand versucht seinen Roboter mit
    Solarzellen zu automatisieren. So zu sagen das die Akkus immer wieder von den Solarzellen aufgeladen werden.
    Anderes konnt ihr auch sagen.
    Tobi
    Viel Spaß
    Tobi
    Freiburg im Breisgau
    Also diese kleinen BEAM-Roboter werden glaube ich zum Teil mit Solarzellen betrieben, oder liege ich da falsch!?
    Hey Florian
    was sind BEAM-Roboter.
    Kenn ich garnicht.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    BEAM ist z.B. das hier. Wobei der grad gar nicht mit ner Solarzelle betrieben ist :-/
    Die Idee einen Bot mit Solarzellen zu laden, denke ich, ist schon gut, aber das problem wird die größe der Zelle sein. Leider hab ich 0 Ahnung welche Leistung man mit solchen Dinger erreichen kann, aber ich schätz mal, dass sie nicht sehr hoch sein wird . D.h. der Robbi müsste Stundenlang bewegungslos rumstehen um seine Akkus aufzuladen. MMn ist es machbar, doch die Frage ist, ob es sich lohnt...
    Mobius
    Leipzig
    Machbar denk ich schon.
    Man müsste vielleicht nur noch einmal die selbe anzahl von
    Akkus in den Roboter stecken. Das eine Akku-Pack ist für den Roboter und das andere wird derweil aufgeladen. Dann müsste mann nur noch
    eine Schaltung rausfinden die das alles regelt.
    Viel Spaß
    Tobi
    Sowas ähnliches existiert doch schon als Laderegler für NiMh Ladegeräte, nur das sie am Netz arbeiten
    Nordschwarzwald
    Man braucht einen Schmitt-Trigger, einen Inverter und zwei Relais (ok, noch zwei Transistoren zur Ansteuerung der Relais). Die Relais müssen Wechsler sein. Dann wird beim Auslösen des Schmitt-Triggers von Laden auf Last umgeschaltet und durch den Inverter wird das andere Relais gegensätzlich geschaltet, d.h. von Last auf Laden. Fertig ist die Schaltung...
    Für die Solarzelle gibt es spezielle Solarladeregler, aber frag mich nicht, ob die irgendwie anders sind, als normale Laderegler...
    Stefan
    Am Besten ihr guckt mal im I-Net bei den Solarbooten! ;o)
    Ich habe vor kurzem für Physik ein Solarboot gebaut und dafür so Solarzellen vom großen C verwendet, die pro Stück max. 0,48V (Standard bei Solarzellen) und 1,6A (schafft man bei normaler Beleuchtung nicht ;o) ).
    Allerdings ist eine 10cmx10cm groß!
    Es gibt aber auch kleinere, die dann aber auch nur weniger leisten!
    Leipzig
    Stegr schrieb das:
    [shadow=red:e9424db264]Man braucht einen Schmitt-Trigger, einen Inverter und zwei Relais (ok, noch zwei Transistoren zur Ansteuerung der Relais). Die Relais müssen Wechsler sein. Dann wird beim Auslösen des Schmitt-Triggers von Laden auf Last umgeschaltet und durch den Inverter wird das andere Relais gegensätzlich geschaltet, d.h. von Last auf Laden. Fertig ist die Schaltung...
    Für die Solarzelle gibt es spezielle Solarladeregler, aber frag mich nicht, ob die irgendwie anders sind, als normale Laderegler... [/shadow:e9424db264]
    Da schalten dann doch alle zwei Relais gleichzeitig, oder? Wenn das so ist
    dann bekommt doch der Roboter nur für ein paar Millisekunden keinen Strom mehr und geht aus.
    Viel Spaß
    Tobi
    Nordschwarzwald
    Du betreibst deinen uC doch auch nicht direkt an 12V, sondern hast nen Spannungsregler davor sitzen... und was hast du am Spannungsregler dran - nen Elko... der muss evtl ein klein wenig größer sein, aber wenn nur der uC betrieben werden soll, reicht das ewig...
    Ein 100uF Elko reicht bei einem PIC, der ca. 20mA zieht knapp 40 Sekunden... Das sollte eigentlich doch dicke reichen...
    Und wenn nicht, dann nen größeren Elko dran...
    Stefan
