Seite 9 von 13 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #81
    Zitat Zitat von _|Alex|_
    genau in den beiden Flächen müsste eine Folie zum rausziehen sein
    Eigenartig....
    Da finde ich einfach keine Folie, habs mit der Pinzette versucht.
    Außerdem hab ich da immer Angst, dass ich die metallische Umrandung mitlöste, wenn ich zu sehr dran rumbastle.
    Grüße
  2. #82
    @ RoboNull
    Das könnte man doch mit einem DMM feststellen...
    DMM = ?
    *verwirrt*
  4. #84
    Muss ich die Kabel eigentlich in die Umrandung - also wo die Folie ist reinlöten, oder auf die metallische Umrandungsschicht?
    Grüße
  5. #85
    DMM = Digital Multi Meter = Digitales Mehrfach Messgrerät. Mit analogen Messgeräten, geht es auch...
    Für mich wäre natürlich am einfachsten und am schnellsten mit einem DMM prüfen, wo die Solarspannung abgreifbar ist...
    Du solltest dir angeblich ein DMM zu 5 € kaufen, dann könntest du dir die meisten Fragen schnell und sicher selber beantworten...
    Ich habe ein Digitales mit allen wichtigen Funktionen für 17€ von Conrad
  7. #87
    Ob es digital ist, weiß ich nicht. Ein Multimeter ist es auf jeden Fall
    Was messe ich?
    Beide Pole mit dem Multimeter verbinden und die Solarzellen ins Licht halten?
    grüße
  8. #88
    Genau so, und wenn bei voller Sonnenbestrallung eine Spannung gemessen wird, sind dir dir Anschlusspunkte, Polung und Leerlaufspannung des Solarpanels bekannt.
    Also jetzt bin ich verwirrt.
    Das Multi zeigt Werte an. Wie gesagt, bei mir war keine Folie oben...
    Die Werte reichen zwischen 9V - 20V. Kann sowas korrekt sein? 20V...
    Ist das nicht zu viel für die Akkus?
    Grüße
  10. #90
    Ich habe in diesem Tread keine Angaben über dein Akku gefunden und kenne den RP6 gar nicht.
    Faustregeln sind: Leerlaufspanung des Solarspanels ca. doppelte Spannung des Akkus zu Laden und der max. Ladestrom des durch Schottky Diode angeschlossenen Akkus in mA sollte unter C/10 sein, wobei C die Kapazität des Akkus in mAh ist. Also z.B. für ein Akku mit 2000 mAh ist der max. Ladestrom 200 mA und für schnelladefähige Akkus mehr.
    Von dir gemessene Leerlaufspannung um 20 V ist also optimal für ein Akku um 10 V. Wichtiger ist eben der Ladestrom den man messen muss um zu entscheiden. Kleinerer Strom schadet den Akku nicht.
    Beim Laden Akkus mit einem Solarpanel am wichtigsten ist der Ladestrom, dass es für den Akku nicht zu groß wird, da die Spannung des Solarpanels stellt sich "automatisch" auf Akkuspannung + Durchflußspannung der seriellen Diode ein.
