Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Idee für Ballwurfmaschine
    Ich weiß, dass es kein Roboter im eigentlichen Sinne ist, aber eine irgendwie "selbstständig" arbeitende Maschine ja schon
    Hier mal eine kleine Skizze, damit man sich vorstellen kann, um was es geht.
    Der Ball fällt quasi auf das rotierende Rad und wird dadurch nach vorne geworfen. Die Technik, dass immer nur ein Ball durchgelassen wird, ist im Bild nicht dargestellt.
    Ich habe bereits einen Motor. Die Motorwelle hat einen Durchmesser von 12mm, ist aber recht kurz (Nutzbarer Bereich etwa 20-30 mm). Das Rad soll ein einfaches Rad sein, wie es etwa bei Sackkarren zum Einsatz kommt.
    Mein Problem ist nun der Radantrieb, folgende Antriebskonzepte würden mir spontan einfallen:
    1. Rad direkt antreiben. Dabei gibt es aber das Problem, dass die Montage schwierig wird, weil die Welle ja eben so kurz ist. Die typische Nabenlänge von so einen Rad sind etwa 70-75 mm
    2. indirekter Antrieb über einen Zahnriemen. Sicherlich die eleganteste Antriebsart. Also kleines Zahnriemenrad auf die Motorwelle und ein größeres an das Rad. Hier sehe ich das Problem in der Montage des Riemenrades am Sackkarren-Rad
    Problem bei beiden Varianten: Die Karren-Räder sind nicht dafür gedacht angetrieben zu werden, d.h. sie drehen einfach nur auf festen Achsen. Das Problem ist also auch zu lösen z.B. mit einer Gewindestange, wobei da der Durchmesser der dazugehörigen Mutter ja recht groß werden dürfte (Schlüsselweite 30 oder 36) eine andere Möglichkeit wäre eine Art Flansch. (Sowas wie hier mal bei so einem Segway Nachbau realisiert wurde)
    So und jetzt seid ihr gefragt... ich bräuchte Ideen wie man die Probleme lösen könnte, ich quäle mich schon seit Tagen durch Google und ende früher oder später immer hier im Roboternetz.
    Ach ja, ich habe leider keine Möglichkeit Teile zu drehen und das Budget ist relativ begrenzt. Ich bin für jede Hilfe und Anregung dankbar.
    Kreis Starnberg
    Vielleicht hilft Dir das etwas weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=50774
    stuttgart
    glaube nicht dass das so funktioniert.. der ball ist zu träge als dass er weggeschleudert wird... lösungsvorschläge wären 1. so ne art wasserrad mit platten, die den ball schiessen, oder 2. (so ist es glaub bei tennisballmaschienne gelöst, zwei rollen zwischen denen der ball durchgeqetscht wird..
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Oststeinbek
    Ich denke, dass goara recht hat, mit 2 Rädern wäre es deutlich besser gelöst. Die Beiden Räder müssten dann z.b. mit Federn an einander gepresst werden, sodass wen ein Ball kommt, sie zwar guten Kontakt haben, ihn aber nicht zerquetschen.
    Gruß, Yaro
    am Funktionsprinzip selber habe ich keine Zweifel, da es neben den erwähnten zwei Rädrigen Maschienen auch ein Rädrige Pitchingmaschinen gibt. Hier z.B. http://jugssports.com/productdetail.aspx?id=642
    Wie gesagt, die Skizze dient nur um zu verdeutlichen um was es geht. Mehr nicht.
    Thema sollte hier eigentlich nur der Antrieb selbst bzw. die Befestigung der Antriebskomponenten sein.
    Trotzdem danke.
    hast du schon an einen Riehmen gedacht ?
    MfG Martinius
    ja, Zahnriemen, oder was meinst du?
    Bleibt aber immer noch das Problem wie ich das Zahnrad am "Laufrad" befestige.
    nein nur ein Riehmen das wäre flexibler
    MfG Martinius
    bei Stuttgart
    hallo,
    wie ware es auf die motorachse ne gummirolle zu machen, die dann gegen die lauffläche vom rad gedrückt wird.
    mfg jeffrey
    Niklasdorf
    @der-alph
    In deinem Link sind Videos, in denen ist zu sehen, dass der Ball auch eingeklemmt wird. Hier ist es auch zu sehen.
    http://jugssports.com/uploadedImages.../Jr-page-2.jpg
    Ich würde eine Welle machen, di in das Rad kommt. Mit einer Klauenkupplung würde ich dann Motor und Rad verbinden.
    Falls du nich weißt, was ich mit Klauenkupplung meine
    Diese sind unter Tacho bzw Drehgeber Kupplungen zu finden.
    http://www.schlaps-gmbh.de/drehgeber...ngen/index.php
    Eventuell geht auch eine Paguflexkupplung, bei denen binn ich mir aber nicht sicher ob es funktioniert (mech. Belastung).
    MfG Hannes
