Thema: 5 V --> 12V(13,7) wie mache ich das bei 25A?(max.30A)
    Verden (bei Bremen)
    Hi
    ich habe gestern mein altes ATX netzteil auseinander genommen und möchte damit nun einen 12V schnelllader betreiben! allerdings braucht dieses mind 15A allerdings habe ich auf meinen 12V anschluss nur 10A.
    naja deswegen möchte ich den 5V anschluss mit auf 12 besser 13,7V aufbessern (somit müssten wohl die 12V auch hoch esseiden dass von den 25A des netzteils noch mind. 15A übrig bleiben )
    naja ich hoffe jedenfalls dass es möglich ist und unteranderem auch nciht so teuer iss dass sich der kauf eines passenden nezteils günstiger erweisen würde.
    MFG
    Niederbayern
    du müstest ein eigenes kleines schaltnetzteil bauen, das dir aus den 5 Volt 12 Volt macht. es gibt zwar auch solche DC-DC die können auch die spannung erhöhen, aber bei so viel strom geht das nicht mehr.
    James
    Verden (bei Bremen)
    Super also kauf ich doch lieber ein richtiges netzteil
    Mein Vater hat mir mal von einer Methode erzählt, das man mit einem Verstärker (für Lautsprecher) auch Spannung verdoppeln kann.
    Man speißt ein Sinussignal ein und lagert diese auf die 5 Volt auf, jetzt gleichrichten und dann sollte es reichen.
    Glaub jedenfalls das das so war, weiß es nicht mehr genau
    No Risc, no fun!
    Freiberg
    Du solltest ein Spezielles Netzteil dafür nehmen, welches nur die von Dir benötigte Spannung und den Straom liefert. wenn du aus 5 V 13,7 V mit 15 A erzeugen willst, brauchst du schon ohne Verluste über 40 A an den 5V. Das schafft Dein Netzteil sowieso nicht.
    Torsten
    Verden (bei Bremen)
    naja denn kauf ich mir ein passendes netzteil(wenn ich denn ma n neues ladegerät habe momentan reicht es gerade mit den 10 A vom 12V denn kann ich die andere beiden für wat anderes nutzen
    Wilhelmshaven
    So nut mal nen Tipp den ich von recycle habe!: Kauf dier lieber ein neues venünftige mit den date die du brauchst! Weil wenn du dir da selber was zusammenbaust und es passiert ein Kurzschluss.... kannst ja mal gucken was recycle geschrieben hat und zwar auf: elektronik->netzteil regeln!
    MfG. Dundee12
    Verden (bei Bremen)
    @dundee12
    das mit dem falschen aufbau sodass das ding sich in rauch auflösst oder sonst was kann ich in der firma wo ich momentan praktikum mache testen lassen! sodass sowas so ziemlich ausgeschlossen werden kann!
