Was sind für Dich einfache Lautsprecher mit 3,5mm Klinke?
Sind es Aktivlautsprecher mit integriertem Verstärker, die an ein Standard NF Signal angeschlossen werden oder Pasive Lautsprecher, die eine vorgeschaltete Endstufe in Form eines Kopfhörerverstärkers oder mehr (richtige Endstufe) benötigen?
Ein Soundkartenausgang ist ein NF Ausgang, der normallerweise Hochohmige Lasten (>600Ohm) wie Aktivlautsprecher treiben kann.
Je nach Ausführung der Karte kann auch vieleicht maximal ein Kopfhörer mit 32 Ohm noch direkt angeschlossen werden. Ein hochohmiger Kopfhörer wäre unproblematischer.
Mal angenommen du möchtest 4 (Paar oder Stück?) Mini-Lautsprecher mit 32 Ohm an die Soundkarte anschließen. Dann hast du insgesammt eine Last von 8 Ohm, was höchstwarscheinlich den Tod für deine Soundkarte bedeutet.
Zum zusammenschalten der mehreren Quellen stellt sich die Frage, was du machen möchtest?
-Eine der 4 Quellen auf allen LS hörbar -> Ein 4-Fach Quellenumschalter mit nachfolgendem aktiven Audioverteiler wird benötigt.
-Mehrere Quellen gleichzeitig auf allen LS hörbar-> Ein Audio Mischer mit nachfolgendem aktiven Audioverteiler wird benötigt.
-unterschiedliche Quellen auf je einen LS gleichzeitig schalten (z.B. In1->Out2; In2->Out3+4; In4->Out1) -> Ein Audio Matrix Switch / Kreuzschienenverteiler wird benötigt.
Wie du merkst, ist dieses Thema nicht ohne.
Auf jeden Fall nicht empfehlenswewrt ist das direkte zusammenschalten von mehreren Quellen und das passive Verteilen auf mehrere Senken (LS).
Hier mal ein paar Links:
http://www.elv.de/output/controller....ereich=&marke=
Zitieren
Lesezeichen
