Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: RGB-Farbregelung mit 3 LEDs
  1. #21
    Fehler gefunden:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    '$baud = 9600
    Ddrd = &B11100000
    Admux = &B01100000
    Adcsr = &B11101111
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Dim I As Byte
    Dim Led1 As Byte
    Dim Led2 As Byte
    Dim Led3 As Byte
    Dim D1 As Byte
    Dim D2 As Byte
    Dim D3 As Byte
    Dim D4 As Byte
    Dim D5 As Byte
    Dim D6 As Byte
    Dim D2_1 As Byte
    Dim D4_1 As Byte
    Dim D6_1 As Byte
    D1 = Adch
    D2_1 = Adch - 40
    D2 = Not D2_1
    D3 = Adch - 80
    D4_1 = Adch - 120
    D4 = Not D4_1
    D5 = Adch - 160
    D6_1 = Adch - 200
    D6 = Not D6_1
      If Adch <= 40 Then
       Led1 = 240
       Led2 = D1 * 6
       Led3 = 0
      Else
      If Adch <= 80 Then
       Led1 = D2 * 6
       Led2 = 240
       Led3 = 0
      Else
      If Adch <= 120 Then
       Led1 = 0
       Led2 = 240
       Led3 = D3 * 6
      Else
      If Adch <= 160 Then
       Led1 = 0
       Led2 = D4 * 6
       Led3 = 240
      Else
      If Adch <= 200 Then
       Led1 = D5 * 6
       Led2 = 0
       Led3 = 240
      Else
      If Adch <= 240 Then
       Led1 = 240
       Led2 = 0
       Led3 = D6 * 6
      Else
        If Adch > 240 Then
         Led1 = 240
         Led2 = 0
         Led3 = 0
        End If
      End If
      End If
      End If
      End If
      End If
      End If
    Timer_irq:
     Timer0 = 246
     I = I + 1
     If I = 240 Then
      I = 0
     End If
     If I >= Led1 Then Portd.5 = 0
     If I < Led1 Then Portd.5 = 1
     If I >= Led2 Then Portd.6 = 0
     If I < Led2 Then Portd.6 = 1
     If I >= Led3 Then Portd.7 = 0
     If I < Led3 Then Portd.7 = 1
     'Udr = Adch
    Return
    End
    Es waren wirklich die Differenz von 15 zwischen 240 und 255.
    Grüße und danke nochmal an alle
    Enrico
  2. #22
    Aachen
    Vieleicht könnte man das ganze jetzt noch mit dem ADC-Interrupt abrunden, dann hätte der µC doch noch weniger zu tun, oder?
    Kannst ja sonst auch mal nen Foto schicken.
    MFG Moritz
  3. #23
    klar könnte man noch einiges besser machen, aber ganz arbeitslos soll das µC ja nun auch nicht werden
    Nein, aber ich werde noch versuchen das ganze mit einer Fernbedienung (IR) zu regeln.
    Bilder und alles drumherum wirds irgendwann mal auf meiner Website zu sehen geben: www.enricobaumgart.de, das liegt allerdings noch etwas in der Zukunft... bis dahin!
    Grüße
    Enrico
  4. #24
    Schau mal unter
    http://www.loetstelle.net/projekte/projekte.php
    Da gibts Assembler-Quellcode für verschiedene PWM-Anwendungen mit RGB-Led's!
