Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FT232RL usb <-> Urat geht nicht
    SFB
    Habe mit eine Platine gebaubt zum testen und wollte per USB > Serial haben
    und über USB programmieren,
    Leider geht es nicht, habe den Chip(FT232RL) per MROG eingestellt und den Bootlaoder auf den Atmega32 geschreiben. aber egal was ich mache es kommen keine Daten er USB,
    Aucht per Termenal nicht.
    Gibt es dabei noch irgentwas zu beachenten,
    Weil USB garnicht geht über R232. (Computer erkennt ihn Insterliert auch treiben und vergibt ein Com-port) Den Stelle ich bei Bascom ein.
    Lkr. Rottal/Inn
    1: Wie ist der FTDI mit dem AVR verbunden? Schaltplan?
    2: Wieso musst du da was per MPROG einstellen? Bei mir liefen die FT232RL immer so; drauflöten, einstecken, passt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    SFB
    Ist über RXD und TXD verbunden,
    Als er noch nicht Programmiert war der FT232RL hat er keine Com eingerichtet.
    Kann ja sein das irgentwas zu beachten ist.
    Muss man irgentwas bei den fusebit eingestellt werden?
    Lkr. Rottal/Inn
    "Ist über RXD und TXD verbunden"... sagt nicht wirklich was aus.
    Heisst das jetzt z.B RX an RX oder RX an TX?
    Anders gefragt: Welche Pinnummern vom FTDI sind mit welchen Pinnummern vom AVR verbunden?
    (Ich mein hier ALLE Leitungen; egal ob Rx, Tx, VCC, GND etc.)
    Oder du stellst doch mal nen Schaltplan zusammen, so wie die Schaltung jetzt ist (nicht wie sie sein sollte!)
    Dass kein COM-Port kommt, hat aber mit MPROG nix zu tun. Beim ersten Mal dauerts halt einfach etwas, bis der erscheint.
    Und es kann auch gut sein, dass bei den Fuses was anders eingestellt gehört, aber da eigentlich keine Informationen da sind, kann man dazu nix sagen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    SFB
    Schreibe ich wenn ich zuhause bin(Nachmittag),
    an welchen Pin er angeschlossen ist,
    Danke für deine Hilfe
    Controller ist ein Atmega32 mit 1Mhz
    SFB
    Habe folgt angeschlossen:
    FT232RL -> Atmega32
    Pin1 TXD Pin15 PD1 TXD
    Pin2 DTR# Reset
    pin4 VCCIO 5V
    Pin5 RXD Pin14 PD0 RXD
    Pin7 GND Masse
    Pin15 USBDP USB DATA+
    Pin16 USBDM ISB DATA-
    Pin18 GND Masse
    Pin20 VCC 5V
    Pin21 GND Masse
    Pin25 AGND Masse
    Pin26 TEST Masse
    Lkr. Rottal/Inn
    Klassischer Fehler: RxD/TxD vertauscht.
    RxD vom einen gehört jeweils an TxD vom anderen.
    Ob der AVR jetzt richtig mit Spannung versorgt wird, kann ich jetzt da nicht rauslesen. Wird aber schon passen vermut ich mal.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    SFB
    Ach S......
    Danke..
    SFB
    Danke geht jetzt habe auch die Baud rate zu hoch gehabt. aber klappt jetzt.
    Danke für die Hilfe...
