Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pentagonen
    NRW
    Pentagonen
    Hat schon jemand mal einen Pentagonen gebaut?
    Der dürfte standfester als ein Vierbeiner und billiger als ein Hexapod sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Duisburg
    Virus
    Ich denke mal eher dass er einen Pentabot meint also einen Fünfbeiner oder?
    NRW
    Ja Waldschrat, ich meine einen Fünfbeiner.
    Um Vierbeiner so hinzukriegen, wie auf dem Video aus dem Beitrag von Virus sprengt es vermutlich das Budget eines Hexas.
    Es scheint nicht so viele fünfbeinige Roboter zu geben. Das wird wohl Gründe haben!
    Hier in Bildern
    http://www.geocities.jp/iketomu/robo...5shiyouEV.html
    oder hier in Bewegung
    http://www.youtube.com/watch?v=cIkurJ4eeqI
    oder mehr statisch als Kunstwerk:
    http://marynowsky.wordpress.com/2007/05/
    Gruß, Günter
    Edit: Noch eine kleine Ergänzung zu schon gebauten Pentapoden:
    http://hackaday.com/2010/01/27/5-legged-locomotion/
    http://www.seattlerobotics.org/encod.../files/lab.pdf
    Das Bewegungsmuster zeigt es schon, so richtig gut funktioniert es nicht mit 5 Beinen. Es ist einfacher immer Beinpaare zu bewegen, bei 5 Beinen nun ja gibt es nur 2 Paare und ein einzelnes Bein. Bei einem Hexabot können auch 3 Beine gleichzeitig bewegt werden.
    Ich kann leider keine wirklich Begründung liefer warum das ungünstig ist, aber die Natur hat auch keine Lebewesen hervorgebracht mit ungerader Beinzahl (abgesehen von Tieren mit sehr sehr vielen Beinen Tausendfüssler, da machts kein Unterschied obs links 99 und rechts 100 Beine sind).
    NRW
    @Günter49: Da hast Du ja schon eine schöne Zusammenstellung gefunden.
    Der Fünfbeiner von dem hackaday.com video hat sich schon was einfallen lassen um voranzukommen. Erinnerte mich manchmal an Schwimmbewegungen. Der von youtube schien nicht recht von der Stelle zu kommen.
    Scheint nicht so einfach zu sein, wie bei Hexas. Bei Hexas sieht es so aus, als wenn man den immer so drehen könnte, daß nicht immer ein Bein im Weg ist. Aber Fünfbeiner haben doch weniger Beine, müßte doch einfacher sein. Geht aber dann möglicherweise aufs Gleichgewicht.
    Ich bin sicher noch sehr, sehr weit davon entfernt an den Bau von Hexas oder ähnliches zu denken. Faszinierend ist das jedoch sehr.
    Haben Tausendfüssler tatsächlich rechts und links unterschiedliche Anzahl von Beinen oder kommt da mal ab und zu eins durch Unfall abhanden?
    Kreis Starnberg
    Seesterne haben normalerweise 5 Beine (oder Arme?). Ich glaube aber, dass die Fortbewegung über viele kleine Beinchen in den Armen funktioniert, ist also kein echter Vergleich.
    Prinzipiell ginge es schon mit 5 Beinen. Drei immer am Boden für ein statisches Gleichgewicht, zwei (nicht benachbarte) gehoben zum Versetzen. Die Tatsache, dass immer einer von den Dreien noch für einen weiteren Schritt am Boden bleiben muss, erscheint etwas unökonomisch bezüglich der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit.
    Andererseits gibt es einen Gewichtsvorteil gegenüber dem Hexapoden, der hat auch nur drei Füsse am Boden, muss aber einen zusätzlichen heben können. Das wäre eventuell ein Vorteil, da es ja immer etwas knapp wird mit der Belastbarkeit der Servos bei den Hexas.
    @searcher:
    Ich vermute, dass die Grundausstattung auch bei Tausendfüsslern gleiche Beinzahlen links und rechts vorsieht. Bei den meisten Tieren ist eine recht strenge links/rechts Symetrie vorhanden.
