Thema: Können lange Leitungen zu Motoren Probleme machen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    für meine Selbstbaufräse habe ich eine Motorsteuerung mit drei L297 und drei L293D gebaut. Die Schaltung funktioniert soweit ganz gut, ich kann einen oder zwei Schrittmotoren mit einer kurzen Leitung (ca. 15cm) an alle drei L293D's anschließen und sie laufen wunderbar.
    Da zwei der Motoren schon fest an der Fräse montiert sind, haben sie etwas längere Leitungen (ca. 30-40cm und ca. 1m). Und genau diese beiden funktionieren nicht richtig. Ist es möglich, dass die langen Leitungen daran Schuld sind?
    Nun mal eine genaue Schilderung der Fehlfunktion: Wenn ich meinetwegen programmiere, dass die Schrittmotoren 1 Schritt pro Sekunde machen sollen, dann zucken sie im Sekundenrhytmus, zwischen den Impulsen scheint aber keine Spannung anzuliegen, denn die Achse lässt sich widerstandslos drehen. Der Motor mit den kurzen Leitungen funktioniert aber wie gesagt ganz normal!
    Einen Spannungseinbruch der Versorgungsspannung kann ich nicht messen, aber ich kann sehen, dass bei den längeren Leitungen der Strom im Sekundentakt steigt und sinkt (wenig Strom wenn Haltemoment gleich Null, logischerweise).
    Ich würde jetzt eben vermuten, dass es dort irgendwelche elektromagnetisch-spulentechnische-Probleme gibt, mit denen ich mich aber fast gar nicht auskenne. Die jeweils pro Motor vier Leitungen sind durchaus verflochten (in einem Fall Spiralkabel) und es fließen ja auch nicht sooo kleine Ströme (12V 24Ohm/Spule = 0,5A).
    Die Schaltung ist folgende:
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!^^
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei ner normalen Leitung ist das Problem eher nicht die Induktivität, sondern einfach der Leitungswiderstand. V.a. wenns relativ "dünne" Kabel sind.
    Versuch mal (sofern vorhanden) Kabel mit gleicher Länge, aber dicker zu verwenden (z.b. ne alte Kabeltrommel ausschlachten).
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Sorry, dass ich euch belästigt hab!!!
    Mir war mal wieder die eigene Dummheit im Weg!
    Die Verdrahtung der Motor-Spulen war totaler Quatsch!
    @Jaecko trotzdem Dank für deine Mühe!!
