Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM Atmega32
    SFB
    PWM Atmega32
    Wie kann man an einen Atmega32 alle vier PWM nutzen.
    Habe Probiert:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Timer0 = Pwm . Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    Enable Timer2
    PWM1 Alias Ocr2
    PWM2 Alias Pwm1a
    pwm3 Alias Pwm1b
    pwm4 Alias Ocr0
    Es gehen alle außer PWM4 als der mit timer0. Warum wie kann man ihn nutzen.
    SFB
    Habe Fehler gefunden...
    So gehts:
    (Das entscheidene war das bei Timer nicht PWM=on steht)
    Config Portb.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    Enable Timer2
    PWM1 Alias Ocr2
    PWM2 Alias Pwm1a
    pwm3 Alias Pwm1b
    pwm4 Alias Ocr0
