Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Geschwindigkeitsproblem
    ich habe da ein Problem mit ein Programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setLEDs(0b001001);
    	DDRA |= (E_INT1);
    	DDRC |= (SCL);
    	int a;
    	setACSPwrMed();
    	moveAtSpeed(160,160);
    	while(true)
    		if(getBumperLeft())
    			move(85, BWD, DIST_MM(70), true);
    			rotate(70, RIGHT, 50, true);
    			changeDirection(FWD);
    			PORTA |= E_INT1;
    			mSleep(200);
    			PORTA &= ~E_INT1;
    			mSleep(200);
    			PORTA |= E_INT1;
    			mSleep(200);
    			PORTA &= ~E_INT1;
    		if(getBumperRight())
    			rotate(70, LEFT, 50, true);
    			PORTC |= SCL;
    			mSleep(600);
    			PORTC &= ~SCL;
    		if(obstacle_left)
    			rotate(70, RIGHT, 60, true);
    		if(obstacle_right)
    			rotate(70, LEFT, 60, true);
    		if(adcBat<600)
    			for(a = 0;a>10000;a++)
    				setLEDs(0b010101);
    				mSleep(150);
    				setLEDs(0b101010);
    		task_RP6System();
    		task_motionControl();
    		task_ADC();
    	return 0;
    wenn ich das Programm starte dann fährt der Roboter schnell gerade aus,
    aber wenn der Roboter auf ein Hinderniss stößt umfäht er es ,aber fährt dann langsammer weiter.Aber warum und wie kann ich das beheben?
    MfG Martinius
    Erstaunlich finde ich, dass er nach dem Ausweichen überhaupt weiterfährt. Ich vermute, rotate() und move() setzen die Geschwindigeit neu und diese wird dann von moveAtSpeed() übernommen. Gegenmassnahme wäre dann am Ende jedes If-Zweiges nochmals ein moveAtSpeed()-Befehl. Zusammen mit dem changeDirection(FWD); könntest du daraus auch eine kleine Funktion machen:
    void fahren(char speed)
       moveAtSpeed(speed, speed);
    Das solltest du vielleicht nochmals überdenken:
    Ich hab' deinen Code etwas formatiert weil ich dann besser durchblicke. Ich hoffe, es war in deinem Sinne :)
    mic
    Ja danke , ich würde aber die Funktinon "forwärts fahren" nennen.
    MfG Martinius
    Aus vier Gründen würde ich die Funktion nicht "forwärts fahren" nennen:
    1. Sind keine Leerzeichen in den Funktionsnamen erlaubt
    2. Sollte man möglichst Umlaute und Sonderzeichen im Quellcode (auch Kommentare!) vermeiden.
    3. Bedeutet es mehr Tipparbeit
    4. *einen Beutel mit "V"s rüberreicht*
    gut danke, für deine Hilfe
    MfG Martinius
    Dank Ihm auch für die Rechtschreibhilfe
    ich hofe es hat sich für dich gelohnt so einen dummen kommentar zu schreiben =D> =D>
    MfG Martinius
