Thema: Servo schnell und langsam laufen lassen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Ich arbeite zur Zeit mit Bascom und einem ATMEGA8 sowie einem Standard-Servo. Dieses habe ich bereits mittels des Bascom Servo Befehls erfolgreich angesteuert.
    Leider fährt es jetzt immer nur mit voller Geschiwindigkeit in die jeweilige Position.
    Wie muss ich den Code ändern, damit ich die Geschwindigkeit einstellen kann?
    Vielen Dank!
    Dennis
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 31
    waitms 50
    Servo(1) = 152
    waitms 50
    Göttingen
    Das liegt in der Natur der Sache - normale Standardservos können nur ganz oder garnicht.
    Du kannst mal versuchen es dahingehend zu überlisten, dass Du den Weg (also bei Dir von 31 bis 152) in viele kleine Teilwege unterteilst und Zeitverzögerungen einbaust. Also etwa so:
    Enable Interrupts
    Dim Z as Byte
    For Z = 31 to 152
    Servo(1) = Z
    waitms 20
    Next Z
    So würde es 121*20 ms, also knapp 2,5 Sekunden dauern.
    und was ist daran überlisten? so macht man das doch? naja gut in c würde man halt die timervariable selbst verändern bei jedem aufruf ...
    Göttingen
    Na ja, ich denke, dass etliche Entwicklungsingenieure täglich ihr Hirnschmalz dafür einsetzen, Servos mit möglichst kurzen Stellzeiten zu entwickeln. Ob man aber von "überlisten" sprechen kann, wenn man die Stellzeit künstlich verlangsamt, darüber lässt sich natürlich trefflich diskutieren.
    Absolut Korrekt - aber Dennis2006 kannte diese Variante in B offensichtlich noch nicht
