Seite 15 von 20 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #141
    @Dirk
    also meine BC547: B 1,6V E 0,9V C 4,0V soweit OK
    BC556: E 4,6 V C 1,6 V
    wie gesagt bei 140 Ohm, ich muß bis auf 64 Ohm runter um auf 2,2 V an C zu kommen. ja und nun ??
    Trainmen
    P.S. Sind schon andere soweit ? Messergebnisse ?
  2. #142
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    hey trainmen
    wenn ich den trimmer auf 140r einstelle kommen bei mir überall die richtigen werte (ganz kleine abweichungen) doch wie bei dir sind vom BC556 E und C nicht korrekt E:4,73 C:1,651
    ich weiß nicht woran es liegt da poti habe ich im ausgebauten zustand gemessen (ohne fremdbeschaltung)
    die schaltung habe ich auch mehrmals berprüft keine lötfehler
    wäre ja auch ein großer zufall wenn wir beide den gleichen fehler gemacht hätten
    lg
    martin
  3. #143
    @RobbyMartin
    Dein Emitter liegt ja noch in Toleranz von +- 0,2 V nur eben C nicht.
    Na jedenfalls sind wir auf den richtigen weg, mal sehen was Dirk dazu schreibt. Hast Du den Trimmer mal verändert um auf die 2,3 V zu kommen ?
    Trainmen
  4. #144
    Leverkusen
    ne den trimmer habe ich erstmal auf 140r gelassen bleiben den die anderen werte bei dir gleich wenn du am trimmer drehst oder ist dann der collector korrekt und der rest nicht??
    lg
    martin
  5. #145
    dirk hattest du irentwelche jumper drauf?
    MfG Martinius
  6. #146
    ich habe c vom 556 auch nur 1.7V
    MfG Martinius
  7. #147
    @RobbyMartin
    wenn ich den Trimmer verstelle, ändern sich auch die anderen Werte ein wenig, bleiben aber in Dirks angegebene Toleranz, wie schon oben erwähnt muß ich bis auf 64R runter um auf 2,2V zu kommen.
    @Martinius11
    die Jumper haben darauf keinen Einfluss
    Trainmen
  8. #148
    Leverkusen
    @TrainMen
    habe den Trimmer jetzt nachjustiert und jetzt liegen alle Spannungen im Toleranzbereich den Trimmer habe ich jetzt nicht nachgemessen aber er liegt deutlich unter 140R
    ich kann mir das zwar nicht erklären warum das so ist weil an Bauteiltoleranzen kann es eigentlich nicht liegen da Metallschichtwiderstände verwendet worden sind und bei drei Leuten das gleiche Problem vorliegt aber Hauptsache alle werte sind Korrekt
    lg
    martin
  9. #149
    vieleicht liegt das problem ja auch bei Dirk
    MfG Martinius
  10. #150
    Leverkusen
    hallo im Wiki steht ja schon der bestückungsplan für die dritte phase wie siehts damit aus mitten im bild ist ein grauer kasten was soll dieser heißen??
    lg
    martin
