Seite 9 von 20 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #81
    kontrolliere mal ob du alles richtig gelötet hast und versuch mal das test programm von radbruch mit dem 75 Ohm Wiederstand
    MfG Martinius
  2. #82
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    hast du auch ein geschirmtes kabel benutzt , da es leicht zu störungen kommen kann
    lg
    martin
  3. #83
    Also die lötstellen müssten richtig sein.
    Wenn ich das programm von radbruch probiere übterät es nur 27 byte
    und bricht dan ab.
  4. #84
    Lad doch mal nie akkus bei radbruch funktionierts nicht wenn zu wenig strom da ist
    MfG Martinius
  5. #85
    ohne wiederstand überträgt es die ganze datei alerdings lässt sich diese auch nicht öffnen
  6. #86
    Hallo an alle,
    an der Abschirmung sollte es nicht liegen können, weil das Kabel ja nicht so lang ist??? Bei mir geht´s jedenfalls auch ohne.
    Nichts existiert durch sich allein!
    @robokiller:
    ... wenn ich den rp6 über die cinch- Buchse an einen monitor anschliesse ...
    Was ist das für ein Monitor?
    Gruß Dirk
  8. #88
    ein ganz normaler fernseher
  9. #89
    ich habs mal mit nem flachbildschirm und mal mit nem alten rörenbildschirm probiert war überall das sellbe
  10. #90
    HaLLO,
    ich hab mal ein par bilder angehängt wie es auf meinen fernseher auschaut wenn ich den rp6 über chinch buchse ansclise die zusehenden streifen bewegen sich. Wenn man die hand vor die kammera hält werden die streifen dunkler.
    Was hab ich falschgemacht ?
    Währe sehr dankbar wenn mir jemand helfen könne.
    schon mal dank im voraus
    _________________________
    Gruß RoboKiller
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto0349.jpg   foto0348.jpg
