Also wenn du nach dem Getriebe tatsächlich wie geschrieben nur 10Nm hast, dann sind die Motoren Spielzeug. Um Lasten zu schieben (per Reifen) reicht das zwar; aber um (auch noch mit mehreren Kilo) unwuchtige Lasten zu drehen... nicht wirklich.
10Nm => Auf einen Hebelarm von 1 m kann der Motor nur ca. 1kG heben.
Bzw. 2kG auf nen halben Meter.
Zitieren
Lesezeichen
