- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LDR Funktion umkeren
    Wie kann man die Funktion eines LDR umkeren?
    Sodas es im dunkeln ein LED ansteuert. Von einem akku aus mit 3.6Volt. der wiederum von einer Solarzelle geladen wird.
    über ein spannungsteiler und transistor.
    ldr zieht nach masse und dein andere wiederstand nach +
    die spannung und der daraus resultierende strom steuert den basis emiterstrom
    ich bin erst ein anfänger also etwas einfacher
    http://www.taschenlampen-blog.de/200...iderstand-ldr/
    Da steht das alles erklärt. Und je nachdem wie du den LDR und den Widerstand schaltest reagiert die Schaltung auf Lichteinfall oder auf Dunkelheit.
    Last am Emitter ist aber nicht ganz so toll... lieber hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Fotowiderstand
    Geht das nicht auch einfacher???
