Thema: Motortreiber FEHI18V15 starke Hitzeentwicklung
    Leipzig
    ich habe mir bei Ebay einen Catwiesel geschossen und möchte mir daraus einen Geländetauglichen Roboter bauen.
    Die verbauten Motoren sind:
    GZ 600 BB
    Best.-Nr.: 244554 - 62 (C)
    Ø-Stromaufnahme 7.9 A
    Ich habe mir bei Robotikhardware 2 Endstufen vom Typ:
    FEHI18V15 gekauft.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=216
    Die Treiber sollen bis 15A verkraften können ohne Kühlkörper.
    Da sollte bei meinen Motoren ja noch genügend Luft sein (habe mit Multimeter gemessen, über 6A komme ich nicht).
    Die Geschwindigkeit wird über PWM (von meiner C-Control 2 variiert).
    Jetzt zum eigentlichen Problem:
    Schon bei nach einer kurzen, langsamen Testfahrt sind die Treiber extrem heiß geworden. Mit heiß meine ich eine Temperatur, die so hoch ist, dass man den Kondensator nichtmehr länger anfassen kann. Auch der Rest der Platine hat eine sehr hohe Temperatur.
    Den Temperatur Fehler habe ich nicht feststellen können, ich will aber auch nicht so lange heizen lassen, bis was kaputt geht.
    Jetzt die Frage: Ist das normal?
    Ich hatte ehrlich gesagt von Treibern für 40Euro das Stück eigentlich etwas mehr erwartet.
    Gibt es noch andere Fehlerquellen?
    ACU
    ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Leipzig
    Falls es jemanden interessieren sollte:
    Ich habe das Problem jetzt dadurch gelöst, dass ich auf IGARASHI3657-40 umgerüstet habe.
    Über die gab es hier im Forum einiges zu lesen.
    Die Motortreiber werden jetzt nicht mal mehr warm.
    Die GZ 600 BB ziehen wahrscheinlich doch mehr Strom als angegeben.
    ACU
    Gelsenkirchen
    Bei meinen PWM-Experimenten ist mir aufgefallen das jeder Motor eine andere PWM-Frequenz will.
    Gespielt ( getestet ) habe ich mit dem Pollin-Bausatz 810 026 für 19,95.
    Bei dem kannst Du die Frequenz über Tasten ändern.
    Fakt ist je kleiner der Motor ist umso höher sollte die Frequenz liegen.
    Was mir bei einem 540er-Motor aufgefallen ist : Bei 100Hz PWM gutes Regelverhalten aber heiße Endstufe, bei 200 Hz PWM schlechteres Regelverhalten aber kühlere Endstufe. Das Optimum dürfte irgendwo dazwischen liegen.
    Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe werde ich die Versuche fortsetzen und das ganze mal mit regelbarer Last ( zweiter Motor als Generator und Widerstand ) und unterschiedlichen Motoren fortsetzen.
