Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: schrittmotor mit atmega ansteuern
    [quote="ThomasD"]Hallo,
    mit wenige Spannung hast du es sicher schon mal probiert.
    ja mit wenige Spg hört das Netzgerät zu bipen auf.
    MFG
    Sahra
    Hallo zusammen,
    kann man einen Schrittmotor über L297/L298 mit einem Joystick oder eine Poti ansteuern. ich will die Geschwindigkeit und die Richtung während des Antriebs des Motors ändern.
    VG sahra
    Jo kannst du. Du ließt einfach die Spannung des Joysticks aus die bei einem Schwenker erzeugt wird und wandelst diese per Controller in ein Signal für den Motortreiber um um diesen dann anzusteuern (zum Beispiel indem du den Duty Cycle erhöhst oder verminderst wenn du den Motor mit einem PWM-Signal ansteuerst aber ich weiß nicht ob das bei einem Schrittmotor auch geht).
    ohne µC wird das nicht gehen, und mit müsstest du dir einen Spannung zu Frequenz Wandler Programmieren. Vielleicht gibt es da schon irgend wo Beispiel.
    Mit PWM Kann man da nichts machen.
    Schöne Grüße
    Thomas
