Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem mit VNH2SP30 bei 99% PWM-Tastverhältnis
    Hallöchen
    Hab' nun doch mal begonnen den Motor zu entstören.
    Die Spannung war und ist ja wunderschön.
    Und habe einfach mal einen 1uF KerKo and die Motorklemme geklemmt.
    Nun scheint es zu funktionieren.
    Komischerweise ?!?!?
    Denn der Strom schaut nun total versaut aus ?
    Das Orange Signal ist der Strom über 0,1Ohm gemessen.
    Links vorher - Rechts nach dem Entstören !
    Kann mir das jemand erklären ?
    Werde heute Abend mal im Forum wegen Motorentstörung suchen.
    Wollte nur bescheidgeben.
    hmg
    Mandi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken entstoerung.jpg
    In meinen Scheibenwischer Motoren sind auch noch Drosseln
    drinn, Möglich das es bei mir deshalb besser klappt?
    Gruß Richard
    Nähe Mainz
    meine Motoren habe ich nach der Anleitung hier http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...entst.C3.B6ren entstört.
    Viele Grüße,
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hallöchen
    Ich habe mir nun beim C Entstörfilter bestellt : BestNr.: 234559
    Die haben aber nicht viel gebracht
    Wenn ich die Scheibenwischermotore belaste ( 3 - 4 A ) , schaltet der IC ab.
    Gibt es eine "bessere" Entstörschaltung ?
    Oder sollen andere Werte für die Kerkos verwendet werden ?
    Danke Euch.
    hmg
    Mandi
    Eventuell hilft es jemanden weiter:
    IC schaltet im oberen PWM-Dutycycle ab, weil die 'PWM minimum off time' von (6µs) nicht eingehalten wurde.
    Ob 6µs 1% oder 3% des Tastverhältnisses entsprechen, hängt von der Periodendauer.
