Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: BASCOM-Terminalemulator-Stk500 funktioniert nicht
    Verwendest Du ein 0-Modemkabel? Ich sage Ja! Das Beschreiben und Lesen des Flash-Speichers vom Atmega88 funktioniert! Also gehe ich davon aus, das es das richtige RS232 Kabel ist. Es lag ja beim STK500 bei.
    Es ist ja nur, nur!! das dieser Verdammte Terminal emulator nicht funktioniert. Auf Grund dessen, dass nur diese Sache nich funktioniert, gehe ich mal vorsichtig von aus, das die Hardware I.O. ist. Ev. muß ein Jumper auf dem STK500 gesetzt werden. Zur Zeit ist alles Standard eingestellt. Ist es eine Einstellung in dem BASCOM? Ich weiß es nicht! Ich hoffe auf euch Wissende.
    Nochmals meinen herzlichen Dank für die Mühe.
    Tüftler
    Ich stelle mal 2 Bilder von meinen Bascom Einstellungen rein, bei
    mir klappt es so jedenfalls. Hast Du eine Anleitung vom STK500.
    ansonsten könnte ich Dir eine senden. Ich verwende wenn es geht
    immer den Tack vom STK500 oder einen externen Quarz. mit internen
    Ozzilator klappt es meistens (bei mir) nur mit 2400.........wenn überhaupt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom2.jpg
    Hallo Richard,
    Danke für Deine Info!! Ich habe leider nur 1. Bild "bascom2.JPG" bekommen. Darauf ist unter OPTIONEN der Simulator abgebildet. Die Einstellungen auf dem Bild sind nach meiner Meinung nicht richtig!
    "Use intergrated Simulator" muß deaktiviert werden! Sonst wird der BASCOM-Simulator verwendet. Du willst ja, wie ich es auf dem Bild erkenne, das AvrStudio Toul laden.
    Hier bin ich bezüglich meines Problems nicht weiter gekommen.
    Nochmals Danke für die Mühe!!
    Hoffe auf eine Lösung!!
    Gruss
    Tüftler
    Wie hast Du das STK500 verkabelt?
    Wo hast Du das/die RS232-kabel angeschloßen?
    Welche Verbindungen am STk500 gebrückt etc.
    Eine genaue Beschreibung und dazu noch ein Bild wäre hilfreich.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    das übermitteln von Bildern ist mir leider nicht möglich.
    Deshalb folgt eine genaue Beschreibunbg!
    STK500
    Das STK500 ist mit einem RS232 Kabel (Orginal, lag dem STK500 bei)
    mit dem PC und der RS232-Buchse CTRL (mitte Platine) verbunden.
    Folgende Jumper sind gesetzt: VTARGET, AREF, RESET, XTAL 1, OSCSEL(2-3), BSEL2
    Kabel 6. Adr.: ISP6PIN-SPROG2 (Grün)
    Kabel 10. Adr.: PORT.B-LEDS, PORT.D-SWITCHES
    CRYSTAL: 10Mhz Quarz
    Der Rest ist frei!
    Software
    AVR-Studio 4.18.700 (Habe ich nichts eingestellt (Benutze ich nur für die "Fuse-Bits)
    Bascom 1.11.9.8
    Einige (ich glaube die wichtigsten) Bascom-Einstellungen
    Programmer: STK500 native driver, Clock 125000, Timeout 100,
    Monitor: 19200baud
    Simulator: User integrated Simulator (Set), Program (nichts), Parameter FILE.OBJ
    Communication: Handshake: NONE, Emulation: DEC VT100, 19200baud
    Wie Du aus den anderen Beschr. herausgelesen hast, ist das Beschreiben und Lesen des
    Prozessors kein Problem! Aber die Nutzung vom BASCOM-AVR Terminal emulator funktioniert nicht. Keine Anzeige, nichts....
    Ich bitte um Hilfe
    Nochmals meinen Dank für die Mühe
    Tüftler
    ich hoffe Du bist inzwischen nicht verzweifelt. Ich hatte keine Zeit vor den Compi zu kommen.
    Die Schnittstelle RS232 CTRL ist "nur" für die Kommunikation von AVR-Studio/Bascom-Programmierschnittstelle mit den beiden AVRs die direkt auf dem STK500 bestückt sind.
    Diese AVRs steuern das STK500, Einstellungen für Spannung, Baudrate (für Programmierung via ISP) und diese AVRs Programmieren auch die AVRs die auf die Sockel gesteckt werden.
    Wenn Du mit Deinem Atmega88 mit dem PC kommunizieren willst, dann mußt Du von den entsprechenden Portpins Deines Atmega88 mit einem 2-pol Kabel an die Anschlüße "RS232 Spare RxD TxD" gehen. (Zwischen den Anschlüßen von Port D und Port E auf dem STK500.)
    Mit einem zweiten RS232 Kabel gehts dann an den PC zu einem 2ten Com-Port. (USB nach RS232 funktioniert in der Regel auch.)
    Eine RS232 für die Programmierung des ATmega (RS232 CTRL) und eine RS232 für die Kommunikation mit dem PC. (RS232 Spare)
    Natürlich kannst Du das Kabel auch nach dem Programmieren umstecken.
    Allerdings mußt Du darauf achten das dann z.B. AVR-Studio den Com-Port nicht blockiert. Wenn Du allerdings über Bascom Programmierst, dann brauchst Du Dir keine gedankten machen, Bascom dann ist der Port nach dem Proggen frei.
    Zusätzlicher tipp der schon gegeben wurde: für die Übertragung von mehr als ein paar Zeichen empfehle ich bei 115200 Baud dringend einen Bauratenquarz! Kann man ganz bequem beim STK500 einstecken und per Jumper aktivieren. Dann kann man auch größere Datenmengen Fehlerfrei übertragen.
    Ich mache bei meinen Schaltungen regelmässig einige MB bei 115200 Baud (RS232) und 230400/460800 Baud (USB nach RS232)
    Wenn Du weitere Fragen hast, bitte in diesen Thread.
    Gruß Dnerb
    Hallo Dnerb,
    genau was Du geschrieben hast ist der Kern des Problems!! Durch Probieren und dem Zufall bin ich auch zum gleichen Ergebniss gekommen!
    Ich Arbeite jetzt mit 2. RS232 Kabel (In/Out). Funktioniert super!
    Meinen Dank an Dich und an alle, die mir geholfen haben!
    Tüftler
    Dann ist ja gut.
    SChreib doch beim nächsten mal wenn Du eine Lösung gefunden hast diese auch in den Thread rein. Der nächste mit dem gleichen Problem kommt bestimmt.
    Gruß Dnerb
    G***** Auf die Idee das der µC nicht mit der 2. Schnittstelle
    vom STK verbunden ist bin ich nicht gekommen. Das war für
    mich jetzt einfach normal weil ich zum Testen immer eine 2.
    serielle Verbindung dran habe.
    Gruß Richard
    Hallo Dnerb,
    ich hatte das Problem gerade ne 1/4Std. vorher gelöst.
    Selbstverständlich hätte ich es ins Netz gestellt.
    Hallo Richard,
    was, nach meiner Meinung, im Manual fehlt, ist ein klar strukturierter Plan für die Grundeinstellungen, für einen Anfänger, bis hin zum ersten Experiment.
    Tüftler
