- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Auswertungsprogramm funktioniert nicht richtig
    Ich hab mal zu Zeitvertreib ein kleines Ausweichprogramm geschrieben
    um es interesanter zu gestallten habe ich den RP6 alle Hindernis erkennungen
    zählen lassen und wolte sie wenn beide bumper gedrückt sind über die
    serielle Schnittstelle schicken.Nun werden aber die Daten nicht während des
    Programms geschickt sondern erst wenn ich denn Start/Stopp Taster drücke.
    Ich möchte aber lieber das er sie während des Programms abschickt was muss ich verändern ?
    Danke im Vorraus
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    setLEDs(0b001001);
    int a = 0;
    int b = 0;
    int c = 0;
    int d = 0;
    int e = 0;
    int f = 0;
    setACSPwrMed();
    moveAtSpeed(160,160);
    while(true)
    if(getBumperLeft())
    move(85, BWD, DIST_MM(70), true);
    rotate(70, RIGHT, 50, true);
    changeDirection(FWD);
    b++;
    if(getBumperRight())
    rotate(70, LEFT, 50, true);
    c++;
    if(obstacle_left)
    setLEDs(0b000001);
    rotate(70, RIGHT, 60, true);
    setLEDs(0b001001);
    d++;
    if(obstacle_right)
    setLEDs(0b001000);
    rotate(70, LEFT, 60, true);
    setLEDs(0b001001);
    e++;
    if(obstacle_right && obstacle_left)
    setLEDs(0b001001);
    moveAtSpeed(0,0);
    setMotorDir(BWD,BWD);
    setStopwatch1(0);
    startStopwatch1();
    moveAtSpeed(70,70);
    if(getStopwatch1() > 50000)
    moveAtSpeed(0,0);
    setMotorDir(FWD,FWD);
    setStopwatch1(0);
    setLEDs(0b001001);
    f++;
    if(adcBat<600)
    for(a = 0;a>1000;a++)
    setLEDs(0b010101);
    mSleep(150);
    setLEDs(0b101010);
    if(getBumperLeft() && getBumperRight())
    writeString_P("a");
    writeInteger(a, DEC);
    writeString_P("b");
    writeInteger(b, DEC);
    writeString_P("c");
    writeInteger(c, DEC);
    writeString_P("d");
    writeInteger(d, DEC);
    writeString_P("e");
    writeInteger(e, DEC);
    writeString_P("f");
    writeInteger(f, DEC);
    a = 0;
    b = 0;
    c = 0;
    d = 0;
    e = 0;
    f = 0;
    task_RP6System();
    task_motionControl();
    return 0;
    MfG Martinius
    Stuttgart
    Nach den Daten muss ein \n gesendet werden um einen Zeilenvorschub zu erzwingen:
    writeString_P("\n");
    gut danke radbruch
    er sendet zwar nicht immer , was warscheinlich daranliegt das er nicht erkennt das beide gleichzeitig gedrückt werden,aber er sendet endlich
    Nochmals vielen Dank
    MfG Martinius
