Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Jumper mit Eagle
Baum-Darstellung
    Villingen-Schwenningen
    Jumper mit Eagle
    Hallo und frohe Ostern an alle!
    Falls jemand nicht gerade beim Eiersuchen ist und sich mit Eagle auskennt, hab ich mal eine Frage bezüglich Jumper.
    Beim Routen von einem Board möchte ich 2 Signale per Jumper verbinden. In meinem Fall sind beide Signale GND. Um nicht auf dem Top-Layer auszuweichen wollte ich einen Jumper einsetzen aus der Library Jumper.
    Jumper habe ich auf dem Schaltbild und Board plaziert und im Schaltbild beide Enden mit Masse verbunden. Jenn ich den Jumper nun von Hand im Board verdrahte wird die ungeroutete Verbindung nicht gelöscht.
    Was muss ich tun, damit Eagle weis, dass das Bauteil an beiden Enden das gleiche Potential hat? Muss ich hier die Lib etwas ändern?
    Habe in der Lib mal die Pins (Symbol) mit den Namen 1@1 und 1@2 benannt. Habe auch versucht, die Pins als PWR-Pins du definieren.
    Eagle merkt nicht, dass die beiden Enden eines Jumpers das gleiche Signal haben.
    Was muss ich tun, damit Eagle die ungeroutete Linie im Layout entfernt?
    Wie mache ich das, dass ein Lumper aus Signalsicht nicht wie ein Widerstand o.ä. behandelt wird.
    Ich verwende die Version 5.6 von Eagle.
    Kann mir jemand helden?
    Mitch.
    PS: Zur Veranschaulichung hab ich mal ein Bildchen dazu gehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken eagle_jumper.jpg
