Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: input in bascom
    input in bascom
    dim test as string * 12
    input test
    weiter...
    ich möchte das in Bascom nicht unendlich auf die eingabe gewartet wird, sondern möchte, das dieses input nach festgelegter zeit verlassen wird und das programm weiter läuft. wer kann ein beispielcode liefern. danke.
    mfg pebisoft
    durmersheim international
    hoi,
    du kannst den input in einer schleife laufen lassen.
    dim test... : dim zaehler as byte
    test = "" : zaehler = 0
    while test ="" or zaehler < 100
    input test ' lesen
    incr zaehler ' um 1 erhöhen
    waitms 10 ' warten
    wend
    die simpelste form einer zeitschleife für ca. 1 sekunde
    wenn test sich ändert oder der zaehler 100 erreicht hat wird ausgestiegen
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    für die mühe vielen dank, aber bei input macht Bascom auch in der schleife halt, bis eine eingabe kommt dann geht er erst weiter.
    es muss irgentwie anders gehen, aber wie?
    mfg pebisoft
    versuch mal den Befehl inkey().
    Hier wird immer ein einzelnes Zeichen eingelesen, oder 0 zurück gegeben, wenn nichts im Puffer liegt. Den String mußt du dir dann aus den einzelnen Zeichen zusammensetzen.
    Markus
    wisst ihr wo ich Bascom herkrieg?
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    geh mit dem google "bascom" und "deutsch", dann findest du händler.
    kostet ca 90 euro.
    mfg pebisoft
    Aachen
    Mal was ganz anderes, wäre das Problem hierbei nicht, dass "test" immer wieder mit dem neu ankommenden Zeichen überschrieben würde? Und da der Puffer, so habe ich mal gehört, nur ein Zeichen groß ist dann nur das letzte gesendete Zeichen einer Zeichenfolge drinstehen würde?
    input test ' lesen
    waitms 10 ' warten
    wend
    Außerdem, könnte mir jemand sagen, wie man den ASCII-Code in zeichen um und umgekehrt umwandelt?
    Danke im voraus,
    MFG Moritz
