Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Taster-Spannung auslesen mit RN-Control und BASIC
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Gut gut!
    und.. zusammengefasst in einen Code sähe das dann wie aus?
    Zum Vorwiderstand:
    welchen vorwiderstand müsste ich verwenden?
    Vorwiderstand bei 5V ist bei einer roten LED 330 Ohm.
    LED verträgt 15mA also
    R=U/I
    R=5V/15x10^-3A
    R=333
    Als Widerstand nimmst du dann einen 330er.
    Der Code ist dann auch recht einfach.
    $regfile ="m32def.dat"
    $Crystal= 16000000
    Config PortD.1 = Output
    Config PinD.0 = Input
    If PinD.0 = 1 then PortD.1 = 1 else PortD.1 = 0
    Waitms 1000
    End
    So der Code dürfte eigentlich funktionieren (bin auf der Arbeit und kann es nicht testen ).
    Denke die Zeilen dürften sich von selbst erklären, falls nicht einfach sagen.
    Procyon A
    Mit
    Dim Portc.1 = Output    'Ich möchte die auf die LEDs auf dem Board benutzen
    Dim PinD.0 = Input
    Sagt BASCOM: "AS exspected [PORTC.1]" und "AS exspected [PIND.0]"
    Müsste anstatt "Dim" nicht "Config" stehen?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Ahhhh sorry......ja hast recht muss Config sein
    Procyon A
    Jo, funzt! Danke an alle die mir geholfen haben!
    Torrentula
