Thema: Ideen zu SONY PRN C41 Plotter ?
    habe vor einiger Zeit einen alten SONY PRN C41 Plotter erstanden.
    Jetzt überlege ich, was ich mit dem Teil anfangen könnte.
    (außer plotten, die Stifte sind eh' leer)
    Zerlegt ist er schon, die 3 Schrittmotoren für Papiervorschub, Position und Stiftauswahl lassen sich problemlos ansteuern. Aber was nu ?
    Mir fällt absolut nix ein, was ich damit machen könnte.
    Wegwerfen wäre mir zu schade.
    Platinenbohren, CNC Fräsen etc. scheidet wegen der geringen Größe, Kraft (und Genauigkeit ?) warscheinlich eher aus.
    Ideen sind gefragt, können gerne auch verrückte dabei sein
    Christopher
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plotter.jpg
    Braunschweig
    Moin!
    Hmmm, genau sind die Dinger eigentlich schon, ich habe ja einen alten Sekonic Plotter, mit dem habe ich schon automatisch Platinen gebohrt, außerdem kann man da mit einem Spitzen Stift (Nagel,Nadel etc...) 'Platinenfräsen für Arme' machen, da habe ich auch mit experimentiert : man nimmt eine fotobeschichtete Platine, ein elektro CAD Programm (in meinem Falle Eagle), sucht sich ein 'mill outline' plugin und ritzt mit dem Plotter die Umrisse der Leiterbahnen, danach einfach ohne Belichten gleich Ätzen, tataaa, schon macht er was nützliches. Klappt natürlich nur, wenn man da eine Platine durchkriegt Meiner ist so ein Riesen A3 Flachbettplotter... auf http://home.arcor.de/volker.klaffehn/ unter 'Roboter' kann man das sehen.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Hi Volker,
    ist ja cool dein Platinenplotter!
    Eine Platine geht bei meinem Plotterchen nicht durch.
    Der streikt schon beim 1mm Balsaholzbrettchen.
    Christopher
    kannst du den nciht ein wenig modifizieren. entweder das der motor für den papierdurchzu die ganze plotter-einheit bewegt oder so das du mehr freiheit hast und du die platine durchziehen kannst. dnan könntest du auch auf eine unbeschichteten platine mit einem edding die leiterbahnen zeichnen und den rest dann wegätzen.
    Interessanter Ansatz.
    Könnte man versuchen, aber ich bin schon länger vom Ätzen abgekommen.
    Ist mir einfach zu viel Sauerei.
    Aufwändigere Platinen lasse ich fertigen, oder mache kleine Sachen eben auf Lochraster.
    Wie gesagt, das Teil muß keinen wirklichen Nutzen erfüllen.
    Geht nur um den Spieltrieb.
    Christopher
    dann lass ihn plotten! evtl irgendwas programmieren mit zufallsfunktionen so das eine krackelei entsteht die du dann plott-kunst nennen könntest.
