Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Taster 2Schliesser,2Öffner
    ich Suche Taster die 2Öffner UND 2 Schließer haben.
    Die Taster sollten zum einbauen in ein Blech sein. Ich weiß zwar das ich normale Schaltschranktaster nehmen könnte wie z.B Möller, jedoch liege ich dann Preislich bei ca 22€ für einen Taster, das ist etwas viel, kennt jmd eine günstigere Alternative, ?
    MFG
    Außer Schaltschranktaster fällt mir da auch nix ein, wird schwer zu finden sein.
    Kannst Du nicht einfach mit einem einfachen Schließer ein passendes Relais ansteuern?
    Gruß,
    askazo
    Naja ein Relais mit 4 Wechslern wird ca genauso teuer kommen (incl. Sockel zum anklemmen)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    du könntest natürlich auch 4 einzelene relais kaufen das ist warscheinlich billiger was für ne spannung und as für nen strom muss das teil den aushalten??
    lg
    martin
    Da halte ich gegen. Auf die schnelle bei Reichelt gefunden:
    Finder-Relais 12V, 4xWechsler - 3,95€
    passender Sockel - 2,35€
    Taster - 1,85€
    Summa summarum 8,15€...
    Gruß,
    askazo
    Alternativlösung für meine Aufgabe
    Bzw, mal eine andere Frage,
    ich will mit den 2 Taster eigentlich nur einen DC-Motor links/rechts laufen lassen (solange gedrückt wird), Also je ein Taster für links und für rechts.
    Habt ihr eine Idee wie ich es einfacher lösen kann? Hab mal meine Idee(schaltplan) angehängt.
    Wichitg! Die Schaltung sollte im unbenützten Zustand keinen Strom verbrauchen. Gibt es evtl Komplette fertige Bauteile dafür?
    PS: Ist nur ein kleiner Stellmotor also I= max 0,5A 12V
    MFG
    Dresden
    mal kurz aus der Hüfte geschossen -ich weiss, das es Darlintons mit integrierter Diode gibt, aber keine Lust zum Suchen
    MfG Lutz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mot_anst.jpg
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    aber bei der gezeigten Schaltung liegt doch IMMER Spannung an dem Motor an? Ich wollte mit 2 Taster, jeweile für eine Drehrichtung, den Motor nur solange mit Strom versorgen wie ich einen der 2 Taster Drücke.
    MFG
    Dresden
    ja, ich hatte nur in meiner Bibiliothek keinen mit mittelstellung,
    deshalb hab' ich ja darübergeschrieben (Ein) Aus (Ein), bedeutet losgelassen in mittelstellung, drücken und halten, also tastend, in arbeitsstellung.
    Sorry für die Unklarheit.
    MfG Lutz
    Sowas hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...6264dc48a7f6c0
