Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hochspannungskondensator
    Bayern Weiden i.d.Opf
    Hallo Gemeinde ,
    Hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen , ich Suche einen Hochspannungskondensator oder mehrere die oder der muss 15 KV aushalten und ca 15nF Kapazität besitzen.
    Würde mich freuen wenn mir einer von euch sagen könnte wo man einen günstig erwerben kann , hab im internet schon was gefunden mit 15 KV und 12nF aber dieser hersteller liefert nur in die Industrie .
    Tja wie gesagt, 15kV ist damit eigentlich kein Problem. Dafür reichen die Overheadfolien auch schon einzeln. Für die Kapazität wird man schätzungsweise schon einen Stapel von mehr als 10-20 Folien benötigen, das ist aber mit dieser Aufbautechnik nicht unmöglich.
    Overheadfolien z.B. Din A4 kann man dreifach (... ) zwischen Alufolie legen und stapeln. Alufolie z.b. 4cm kleiner als Din A4 schneiden und Ecken abrunden. Anschlusselektroden als Streifen an unterschiedlichen Seiten herausführen.
    Gelsenkirchen
    Bestell Dir beim Pollin 40 x 200 256 mit 0,68µF/1000V und schalte die in Reihe. Dann hast Du ca. 0,015µF mit 40kV
    Ja klar Manf aber möchte einen mit so wenig verluste wie möglich , hast du sonnst noch eine idee wie man so wenig verluste wie möglich hat ???
    Die Anordnung ist erstaunlich gut, aber ich will nichts verkaufen.
    Bei Ebay bekommst Du günstige Angebote aus China eine Tüte voll 20kV xxxpF. Die parallele Anordnung sollte bei Kapazitätstoleranzen oder Leckströmen sogar noch etwas haltbarer sein als die mit der zusammengesetzten Spannung.
    wirklich ??? kannst mir bitte mal den link geben ???
    http://cgi.ebay.de/10x-15KV-1000PF-H...item53e06b3a6a
    Das geht so in die Richtung, sieh Dir die anderen Angebote auch an.
    Kassel
    Wie wären 8 Mikrowellenkondensatoren in Serie? Jeder mit 2,1KV ergibt etwa 16KV Spannungsfestigkeit.
    Bei einer Kapazität von 86nF ergibt das denn eine Gesamtkapazität von 8,5nF.
    Diese Anordnung zweimal aufgebaut und parallel geschaltet ergibt eine C-Bank von 16KV und 17nF.
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    gute idee danke , halten die wirklich so viel aus ??? laden die sich schnell auf ?? wo krieg ich günstig welche her ???
    Wenn mehrere Hochspanungs Kondensatoren in serie vebunden seien werden, sollte man paralell zu jedem einen Hochohmigen Widerstand mit nötiger Verlustleistung anschliessen (z.B. für 2KV für ein Kondensator 10 MOhm/0,5 W), damit sich die Spannung auf alle gleichmässig verteilt.
