Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Kleiner Audioverstärker?
    Du musst für Stereo die Schaltung 2x genau gleich aufbauen. Als Potentiometer für die Lautstärkeregelung nimmst Du dann einfach ein Stereopotentiometer (das sind zwei Drehwiderstände welche mechanisch miteinander verbunden/gekoppelt sind)
    Je nachdem was Du verstärken willst wählst Du die Verstärkung (Gain) 20-, 50- oder 200fach.
    Den Aufbau kannst Du gut auf einer kleinen Lochrasterplatine machen oder zum testen auf einem Steckbrett zusamenstecken.
    Gruss Robert
    @ bnitram: wenn Du ein Stereosignal an den Eingang des LM386 Mono-Verstärkers anschließen möchtest um das an einem Lautsprecher auszugeben, macht es den meisten Signalquellen nichts, wenn Du die beiden Stereokanäle einfach zusammenklemmst.
    Kommt immer drauf an, was Du genau machen möchtest und ob die Signalquellem hochohmig genug sind.
    Da geht probieren über studieren um zu sehen ob er Deinen Anforderungen genügt.
    Deutschland
    Danke
    hab das IC jetzt.
    Hab trotzdem noch ne frage :
    Welche Schaltung soll ich nehmen?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/50298_DS.pdf
    Sollte einfach aber gut sein!
    Unter "Typical Applications" gibt es drei Schaltungen mit Lautsprecher. Kannst jede davon ausprobieren. Die unterscheiden sich durch die Verstärkungseinstellung des Verstärkers. "Gain" Bedeutet Verstärkung.
    Für den Anfang schadet es wahrscheinlich nicht, am Eingang noch einen Kondensator von 100nF bis 1 Mikrofarad in Reihe mit der Audiquelle zu schalten.
    Hier weiß ich auch nicht weiter, weil ich mit so einer Schaltung noch nicht experimentiert habe.
    Deutschland
    ich bin mir bei einer Sache nicht ganz sicher
    und-zwar ist auf dem Datenblatt am Pin 5 eine Leitung die nach unten geht .
    danach kommt ein Kondensator(0,05qF) danach ist so eine zick zack linie
    ist das denn ein Wiederstand mit 10 Ohm oder mit 10kOhm???
    Oder was ist das???
    Die Zickzacklinie ist eine andere Darstellungsweise für einen Widerstand. Der an Pin 5 in Reihe mit dem 0,05 Mikrofarad Kondensator hat 10 Ohm (Da steht ja sonst nix dabei, dann isses Ohm).
    Deutschland
    Ok danke
    Hab aber schon das nächste Problem!!
    Ich find nirgens einen Kondensator mit 250 Mikrofarad und den mit 0.05Mikrofarad find ich auch nicht !!!!
    Es wäre schon wenn es den bei Conrad gibt , den ich wohne ganz in der Nähe!!!!!!
    Ich hab sie beide nich gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    50nF und 250µF Kondensatoren gibs ganz sicher bei Conrad, gebs mal in die Suche ein.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    NRW-Bergisches Land
    Hätte noch eine Alternative in Form des TDA7052A.
    Bei C gibt es scheinbar nur den TDA7052 (ohne DC Lautstärkeregelung) ist aber auch kein Problem.
    Habe noch eine Schaltung mit dem LM386 gefunden.
    Diese basiert auf dem "Amplifire with Gain = 50" Beispiel aus dem Datasheet.
    Anstatt 250µF wurden 220µF und anstatt 0,05µF werden 100nF = 0,1µF verwendet.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    NRW-Bergisches Land
    Naja Conrad und Suche..... das ist so eine Sache.
    Da findet man nie das was man sucht.
    Gebt doch mal 250 oder 220µF in der Suche ein und dann stelle man sich die Frage, wieso ausgerechnet diese Treffer erscheinen.
    Grausamer Webshop!
    Gruß RePi!
