Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Kleiner Audioverstärker?
    Deutschland
    Hallo zusammen,
    Ich möchte mir einen kleinen Audioverstärker selber bauen.
    Allerdings darf er keine IC's(oder ein IC was nich viel kostet) beinhalten.
    Wäre schon wenn einer einen solchen Schaltplan hat!
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    http://jbtechnologies.piranho.de/pro...rstaerker.html
    Rauscht ein bisschen, aber mit sauberer Bauweise müsste sich das beheben lassen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Deutschland
    Danke
    aber hast du auch was unter 12V zu bieten.
    Ich wollte ja nur ne kleine Box(aus nem Freisprechgerät) dran hängen und nicht zwei 20Watt Boxen.
    nahe Stuttgart
    Dazu musst dur dir selber einen entsprechenden Verstärker-IC suchen, ich weiß gerade nicht, wie die genau heißen, aber ich glaube irgendwas mit z.B. TDAxxxx
    In den Datenblättern stehen dann meistens Beispielschaltpläne.
    Gelsenkirchen
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Deutschland
    Danke
    aber bei Conrad und Reichelt gibt es dieses ding nich.
    vielleicht gibt es auch ne Schaltung nur mit Transistoren usw. und ohne IC.
    Muss ja nur ein bisschen verstärken!
    nahe Stuttgart
    Audiosignale kannst du mit normalen Transistoren nicht so gut verstärken, da du dabei das ganze Signal verzerrst.
    Pollin ist aber ein guter Shop, da kannst du ruhig was bestellen.
    NRW
    Noch weniger Spannung und etwas weniger Leistung (bis 0,3 Watt an 8 Ohm) bietet der LM386.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/50298_DS.pdf
    Im Datenblatt gibt es unten einen Bass Boost Schaltung. Im Inet gibt es weitere Schaltungen.
    Wenn Du ein altes nicht mehr benötigtes Modem hast kannst den IC da ausbauen. Wird in vielen Modems als Lautsprecher Treiber eingesetzt. Ist aber nur ein Mono IC. Für Stereo brauchst Du da zwei von.
    Deutschland
    OK
    sieht nich schlecht aus !
    ab aber noch ne Frage befor ich den bestelle:
    Ist das dieser hier?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...HOP_AREA_17312
    Und was müste ich alles an dem anschließen, wenn ich Stereo rein soll und das dann an einem Lautsprecher rauskommen soll?
    Muss ich überhaubt noch ne schaltung bauen???
    die Baupläne sind was komisch!
    Hast du einen guten???
    bnitram
    NRW
    Ja, das ist der. Bei Reichelt kostet der nur 0,34 Euro. Ich hab keinen von mir getesteten Schaltplan. Würd den erst mal nach Datenblatt aufbauen und testen.
    Such mal im Internet nach lm386 Verstärker. Da kommen einige Schaltungen raus.
    Für Stereo müstest Du die Schaltung zweimal aufbauen und am Eingang einen Balanceregler vorsehen. Kannst Du auch im Netz googeln.
    Würd es erstmal mit einem aufbauen und checken ob's OK ist.
    PS: Seh gerade, das Du das an einem Lautsprecher haben möchtest. Kann ich so schnell nicht beantworten ...
